/ Проект маломощной ДЭС 5-10кВт
(Прочитано 10 раз)
zh
13 Ноября 2012
В проекте необходимо установить ДЭС со 2-ой степенью автоматизации на нагрузку потребителя около 5-10 кВт. Требуется ДЭС во всепогодном контейнере наружной установки, с щитом АВР у потребителя при одном основном питании от сети и втором резервном от ДЭС. С самим типом и моделью ДЭС пока остановился на HIMOINSA HYW-6 T5. Проектов с ДЭС как-то пока не делал, может у кого есть поделитесь. Очень нужно. И хотелось бы уточнить под контейнерные ДЭС требуется ли какое-то подобие капитального основания или же достаточно гравийно-песчаной подсыпки или что-то похожее, нужна ли геология, или при относительно небольшом весе (снаряженная масса 467кг) можно и без? Если ДЭС маломощная используется только в качестве резерва, необходима ли разработка дополнительных разделов ОВОС (оценка влияния на окружающую среды, расчет вредных выбросов в окружающую среду)? Короче если кто делал похожие проекты, подскажите.
жека с альбертина
14 Ноября 2012
Выгородить рядом с электрощитовой (при наружной стене здания) небольшое помещение, установить в нём переносной генератор нужной мощностию организовать, конструктивно, отвод наружу выхлопных газов и...всё.
SergPro
14 Ноября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
На сколько сталкивался, контейнерная ДЭС не является капитальным строением и не требует геологии и пр.док.
Что касается разделов ОВОС, то контейнерная ДЭС является законченым изделием и комплектуется всей необходимой документацией (там и сигнализация и вентиляция и пожаротушение и т.д.).
По способу подключения очень сильно разняться. Как правило, в состав контейнерной ДЭС уже включено АВР (силовой кабель совмещён с контрольным). АВР на стороне потребителя необходимо подстраивать под конкретную схему АВР ДЭС.
Elektrik2012
16 Ноября 2012
23
566
407-1-93.87 ДЭС до 24кВт или 407-1-79 если найдете выкладывайте тут все скажут только спасибо!!
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
