/ Проект на электроснабжение киоска из металлоконструкций
(Прочитано 2984 раз)
ИринаД
21 Февраля 2012
Как правильно разработать проект по электроснабжению киоска из м/к
Anatoliy57
21 Февраля 2012
ГОСТ 30339-95
Название: Электроснабжение и электробезопасность мобильных
(инвентарных) зданий из металла или с
металлическим каркасом для уличной торговли и
бытового обслуживания населения.
ИринаД
21 Февраля 2012
ИринаД
21 Февраля 2012
По ТУ электроснабжение киоска от ВРУ многоэтажки,расположенного во 2 подъезде..По стене дома в гибкой гофре кабелем АВВГ 3x6 на высоте не менее 2.8м,а от дома до к киоску 4м.Как лучше в земле или на тросу?
мух@
21 Февраля 2012
Я бы применил трос, если позволяет ситуация.
ИринаД
21 Февраля 2012
Кабель на тросу должен быть не менее 3.5м от земли если я не ошибаюсь.Если на тросу то на киоске нужно устанавливать трубостойку?
мух@
21 Февраля 2012
В любом случае ввод нужно выполнять через крышу в мет. трубе. Рекомендуется загибать трубу в сторону земли для предотвращения попадания влаги. Почитайте ГОСТ30339-95. Там всё кратко и доступно описано и много вопросов сразу отпадёт.
А по высоте, если не ошибаюсь, не менее 2,75м от кабеля до земли, но нужно ориентироваться по месту (может прийдётся и выше)
ИринаД
21 Февраля 2012
Спасибо!!!!
Anatoliy57
21 Февраля 2012
И самое главное определиться с системой заземления. TN или TT.
Состояние ВЛ от которой будет подключение.
А так же объязательно повторное заземление на вводе.
ИринаД
21 Февраля 2012
Система заземления TT.Подключение от сущ.ВРУ многоэтажки.
Anatoliy57
21 Февраля 2012
Если система ТТ
1.то делаете ввод на двух полюсный автомат перед счетчиком,
2.потом счетчик.
3. ДИФ автомат после счетчика
4. Группы потребления.
5. шинка ГЗШ. на нее все заземляющие проводники, (розеток и освещения) Уравнение потенциалов. И заземляющий проводник от контура заземления.
ИринаД
19 Марта 2012
Киоск 4х5 из металлоконструкций.Нужна ли молниезащита?
Anatoliy57
19 Марта 2012
ГОСТ 30339-95
4.3.6 Необходимость устройства молниезащиты зданий в соответствии с ГОСТ 23274 должна определяться в задании на проектирование в зависимости от вида здания и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений", утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.
Вместо инструкции смотрите
ТКП 336-2011 МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
