/ проект на электроснабжение водонагревателя
ratm1rez
15 Апреля 2016
28
Добрый день. Проблема следующая: в административном здании на лето отключают воду, директор дал задание установить и оформить подключение водонагревателя.
Возможно кто-то делал проекты для подключения водонагревателя и остался пример. Буду очень благодарен, если поделитесь.
seropey
18 Апреля 2016
61
Честно говоря, не очень понять суть проблемы "оформления". Если водонагреватель накопительный мощностью до 2,5 кВт (то, что можно подключать в розетку), и если рядом с водонагревателем уже есть розетка, то повесить и включить.
Если розетки нет, то протянуть от ближайшего щитка, где есть возможность "добавить" постоянную нагрузку. В исполнительной документации для здания заменить лист со схемой щита (дополнить его новой линией) и заменить (добавить) план прокладки линии от щита до розетки.
Или же у вас предполагается водонагреватель не бытового уровня, а что-то более серьезное и мощное?
SergPro
18 Апреля 2016
23
566
, Предприниматель, ИП,
Пиши в личку, помогу.
Валера
18 Апреля 2016
, ИП, ИП,
Для подключения электро приемника в целях горячего водоснабжение: надо брать ТУ и разрешение в энергонадзоре, проектируется отдельный учет электроэнергии и водонагреватель не должен иметь вилки в розетку.
Валера
18 Апреля 2016
, ИП, ИП,
ИП Малько ВА аттестат №0000383-ПР тел.8-029-326-05-88
SergPro
18 Апреля 2016
23
566
Валера, у Вас несколько устаревшие требования.
Sanker
18 Апреля 2016
20
374
а что нового появилось?
ratm1rez
18 Апреля 2016
28
Не совсем понял. У меня водонагреватель аристон мощностью 1.5 квт не проточный, подвешенный на стене, подключается через штепсельное соединение в розетку. Я счел согласно:
к использованию электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения не относятся установка и использование кондиционеров, переносных бытовых электронагревательных устройств единичной установленной мощностью до 3 кВт включительно, подключение которых к электрической сети производится с использованием штепсельных соединений,
что у меня водонагреватель не переносной и необходимо оформление:
Или я не прав?
SergPro
18 Апреля 2016
23
566
Прав.
Роман3Р
18 Апреля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Для подключения утюга мощностью 2,2 кВт вы также будете брать ТУ ?
ratm1rez
18 Апреля 2016
28
Я понимаю сарказм, но вопрос остается открытым прав я или не прав?
SergPro
18 Апреля 2016
23
566
Взять ТУ на использование электроэнергии в целях нагрева (в установленную или дополнительно), сделать проект, выполнить монтаж, сделать ЭФИ, сдать энергонадзору.
el-pro
18 Апреля 2016
92
, ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет
SergPro
прав. *взять ТУ и
получить разрешение на использование э/э в целях нагрева
. сделать проект, выполнить монтаж, сделать ЭФИ, сдать энергонадзору.
и энергосбыту
18 Апреля 2016
Просмотрите темы
Учет и разрешение на нагрев
https://proekt.by/elektrotehnika/uchet_i_razreshenie_na_nagrev-t3805.150.html
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
