/ Проект на замену вводного автомата
Bbb322
04 Ноября 2023
Здравствуйте. Имеется существующий частный дом с:
1) щитком внутри дома, с автоматоми на 16А, запинаный от наружного щитка;
2) наружный щитком, со счетчикам и автоматом на вводе и отходящей линии тоже на 16А.
Хотел узнать, нужен ли проект на замену вводного автомата с 16А на 32А, а отходящей линии с 16А на 25А, для обеспечения селективности, так как при КЗ выбивает сразу 3 автомата.
Сeргей
04 Ноября 2023
385
6 351
При КЗ не бывает селективности на таких маленьких токах, вырубать будет все три. Ну и естественно никто не даст заменить вводной автомат , его же специально там поставили на 16а что бы ограничивать потребление мощности из сети согласно ТУ. Что бы поставить автомат на 32а нужно получить ту с мощностью в два раза больше, что вряд ли дадут сети
derentwerfer
08 Ноября 2023
174
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
вводной автомат перед счетчиком вы не поменяете, он там опломбирован, а вот все что после счетчика - это находится в вашей "зоне обслуживания". Попробуйте поставить автоматы с характеристикой B. Например в щитке на улице вы оставляете все как есть, а в щитке (который в доме) на вводе поставить обычный рубильник типа ВН-32 на 16А или более, а на отходящих поставить автоматы также с характеристикой B. Лучше конечно взять меньше номинал. Только на розеточную группу с большой нагрузкой (чайники, микроволновки, сварка дуговая и т.д.) поставить автомат B16А. Но если вы грузите сеть например сварачником долго и у вас выбивает автомат, то характеристики автоматов не помогут, тут только получение новых ТУ и замена вводного автомата.
08 Ноября 2023
7 503
вопрос и название темы было о другом
Цитата Bbb322:
Хотел узнать,
проектом можно поменять всё ... и даже получить новые ТУ
DmitryM
11 Ноября 2023
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
1. В случае изменения разрешённой к использованию мощности, получение технических условий обязательно.
2. В ТУ будет указана необходимость проектирования, например: "Требования по усилению существующих сетей в связи с увеличением разрешенной к использованию мощности - решить проектом".
ПС: радуйтесь, у вас ток КЗ достаточен для сработки АВ, лучше пусть все три сработают, чем ни одного...
11 Ноября 2023
7 503
Цитата DmitryM:
В ТУ будет указана необходимость проектирования ... Требования по усилению существующих сетей ...
вполне может и не потребуется, никто ж не проверял
развитие и реконструкция сетей - не проблема владельца дома.
Цитата Bbb322:
на замену
по моему все понятно
это же очевидно
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
