 Электротехника / Проект организации по сносу (демонтажа) линейного объекта
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Делаю 6 раздел "Проект организации по сносу (демонтажа) линейного объекта" по Постановлению 87 на ВЛ-0,4кВ и ЗТП 6/0,4кВ. Подскажите как утилизировать трансформатор, ж/б опоры, провод? Может у кого есть пример данного раздела скиньте пожалуйста gamanta85@yandex.ru
Может у кого есть Карты организации труда на демонтаж воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-10 кВ?
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Могу поделиться если нужно, правда он не доделан немного и там ВЛ 6 кВ на деревянных опорах. В принцепе в основном тоже самое будет. ж/б опоры после осмотра заказчиком либо на склад, либо на полигон ТБО (вроде должен быть договор на утилизацию приложен), а металлоконструкции опор и провод, опять же после осмотра заказчиком, либо на втормет ближайший, либо на склад. Технологические карты можно посмотреть как пример для ВЛ 35 кВ.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2014
поделитесь пожалуйста
Завтра постараюсь отправить, если почту оставите.
gamanta85@yandex.ru
спасибо)))
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2014
Проект организации работ по сносу или демонтажу линейного объекта (ПОД) ВЛ 6 кВ.
Ссылка на скачивание
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
