 Электротехника / Проект освещения наружной рекламы
 s.bars   27 Октября 2008
Подскажите какой тип светильников лучше выбрать при размещении рекламы на жилом доме между окнами ?
 andrew   27 Октября 2008
Лучше всего выбрать люминесцентный, что бы не светить в жилые окна.
Если реклама очень большая, то нужно применять металлогалогенные прожектора.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
люминесцентные, конечно, можно было бы, если бы не зависимость характеристик от температуры окружающей среды (Tоптимальная=18-25С), а при снижении температуры до 10С вообще под вопросом процесс зажигания.
 andrew   28 Октября 2008
Тот люминесцентный светильник который я предложил, разработан для средней полосы, в которую попадают такие города как Москва, Минск.
Его работоспособность была проверена при температуре -25 градусов.
Все зависит от размера рекламного модуля.
если он длинной 1 метр, а высотой 30 см, то нет смысла использовать прожектора МГЛ.
 Kimi   29 Октября 2008
при низких температурах не работает сама лампа, тип светильника не имеет значения..
хотя в принципе никаких проблем тут нет. у OSRAMа ,насколько я знаю, есть специально разработанная лампа для работы при низких температурах... если интересно могу поискать код лампы
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2008
PHILIPS:
_Люминесцентные лампы ‘TL’D Reflex.
Эти лампы выпускаются со встроенным отражателем на 200 градусов для направления светового потока без
использования внешнего отражателя. Эти лампы используются для усовершенствования уже имеющихся осветительных установок, подсветки дорожных знаков, для направленного освещения и в других специальных осветительных установках.
_Люминесцентные лампы ‘L’ RS (‘TL’20 Вт RS - ‘TL’ 65 Вт RS)
Бесстартерные лампы. Люминесцентные лампы ‘TL’ RS снабжены электродами малого сопротивления стандарта IEC 60081 (3,6 В). Применяются для включения ламп в наружных осветительных системах, которые не подходят для 26 мм люминесцентных ламп из-за их низкой теплоизоляции.
_Люминесцентные лампы ‘TL’M RS
(‘TL’M 40 Вт RS - ‘TL’M 140 Вт RS) Лампы ‘TL’M подходят для освещения холодных помещений или для наружного освещения при температуре до -20 °С.
Лампы высокой мощности ‘TL’M(115/140 Вт) применяются в осветительных системах повышенной мощности.
 andrew   30 Октября 2008
Вы пробовали включать светильник при низких температурах? или это из литературы.
Я запроектировал и провел технадзор 3 морозильных камер, где отрицательная температура - 30 градусов мороза, а там были обычные лампы TLD 36W/54 PHILIPS LIGHTING.
 Kimi   30 Октября 2008
Я запроектировал и провел технадзор 3 морозильных камер, где отрицательная температура - 30 градусов мороза.
пробывал.. еще раз повторюсь, обычная люм.лампа при низких температурах светит на 40-60% вне зависимости от типа светильников.. другое дело, что в хреновом светильнике при низких температурах лампа просто не запуститься.. тут я полность  согласен.. но использовать правильную лампу, это первично..
При низких температурах лампа может светить на 30-40%. Для этого и используется закрытый светильник. При работе лампа нагревается до 40 градусов цельсия и соответственно излучается какое то количество тепла. А соответственно температура воздуха в светильнике с - 30 градусов меняется в плюсовую сторону и лампа начинает давать света больше.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2008
тогда КАКАЯ величина температуры внутри светильника при включенной лампе?
и какое время нагрева лампы, по истечению котрого температура внутри светильника меняется в ПЛЮСОВУЮ сторону и лампа начинает давать света БОЛЬШЕ (насколько) ?
Это не придирки к цитате, а вопросы, которые должны были быть отражены в научных работах!
 andrew   31 Октября 2008
Я не занимаюсь научными работами, поэтому не смогу ответить точно. Если кто то занимается научной работой в этой области, то просто нужно взять светильник, вставить один датчик температуры во внутрь светильника. Сам светильник установить в морозильной камере (такую камеру можно найти на мясокомбинате, хладокомбинате и т.п.) рядом установить еще один датчик температуры и провести исследования. После этого можно и защитить диссертацию.
 s.bars   31 Октября 2008
Я так и не понял какой светильник лучше, наверно всётаки лучше установить металлогалогенные прожектора размер рекламы 4х8 м (8м в высоту),температура зимой до -35 бывает, договорная мощность подключения 0,45кВт , а вот надо ли считать освещённость от рекламы жилых окон и если какие-нибудь нормы чтоб на жилые окна не попадало наружное освещение?
При размере рекламы 4х8 м (высота 8м) и и договорной мощности подключения 0,45 кВт есть только 1 вариант. Прожектор металлогалогенный (типы бывают разные) 150W 2шт. Для меньшей ослепленности жилых помещений, нужно устанавливать прожектора сразу к стебе, без кронштейнов.
Рекомендую:
QUEST 150W SYM Rx7s  IP66 (cat. 395048 цвет металлик) Прожектор Польша Lena Lighting   https://lenalighting.pl/strony/1/r/586.php
или
UMS 150 прожектор (код 98515011 цвет белый) Световые Технологии
https://ltcompany.com/model.php?id=207
Применение ламп (смотрите цветовую температуру)
Лампа мет. гал. HLI-T2 150W/NDL Rx7s "Leuci" код 500760.0101 цвет 4000К
или
Лампа мет. гал. HQI-TS 150W/D Rx7s OSRAM цвет 5400К
Предложения по цене перенесено в раздел реклама. /Модератор/
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема. Сделал проект внутреннего электроснабжения офиса.
По прошествии какого-то времени заказчик решил прикрепить на фасаде здания рекламу.
Заказал, её изготовили и повесил. Пошел согласовывать...Там, от него требуют какую-то "типовую схему освещения рекламы". На вопросы: что это за схема? Дали вот такую картинку..
Я в автоматике не очень.. Но глядя на схему возникает мысль, что "снова изобретать велосипед".
Ведь её можно сделать с учетом нового оборудования. И не используя 24 V.
Сама реклама представляет собой буквы, в ней установлены диодные светильники: управление ручное +реле времени.
В левом нижнем углу рекламы: мигающая стрелка-указатель.
Огромная просьба: есть ли у кого-нить такой проект, или кто-то уже сталкивался с этим, или может уже на форуме обсуждалось?
Заранее спасибо
*  %FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F1%F5%E5%EC%E0.jpg (429.54 Кб, 1754x1240 - просмотрено 45 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Сентября 2013
ПУЭ
6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
Ставите Автомат + УЗО программируемое реле времени  ( таймер) к примеру ТЭ 15. И все.
kanat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 30 ,  ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
На вашей схеме изображен регулируемый источник стабилизированного напряжения, которому, вообще-то, все равно, что запитывать: светодиоды, усилитель и т.п.
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
согласовывать пошел с кем? (была ли у него схема подключения рекламы) Возможно имелось ввиду предоставить некую исполнительную схему подключения так сказать от щитка (ведь все по-разному подключают, и некоторые - помимо своего счетчика электроэнергии).
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
