/ Проект отпайки ВЛЗ-10кВ
katya123
20 Мая 2015
Добрый день, буду благодарна за помощь.
Нужно выполнить отпайку от существующей опоры.
Существующая опора-проектир. анкерная угловая(УА20-1Н)-проектр.анкерная концевая(А20-1H)-проектируемая КТП 10/0,4кВ. Расстояние между опорами примерно 20 метров. Расстояние между концевой и ТП около 4 метров. СИП 3х50
По ТУ необходимо "Подключение отпайки ВЛЗ-10кВ на границе балансовой принадлежности произвести через коммутационный аппарат". Ориентируюсь на типовой 27.0002.
Подскажите как осуществить отпайку,где устанавливается коммутационный аппарат? Прикладывай картинку
(21.09 Кб, 710x612 - просмотрено 67 раз.)
Max318
24 Мая 2015
Вообще не понимаю с какой целью вы хотите поставить еще одну опору УА20, какая в ней цель если вы все равно сечете дорогу не под прямым углом. Разъединитель надо ставить в точке отпайки, но в виду того, что это опора фактически угловая с поворотом трассы на 90 градусов, то с установкой разъединителя типа РЛК могут возникнуть проблемы. Поэтому я бы вам предложил поставить рядом с существующей опорой одностоечную опору на которую сделать переход с существующей линии используя нужные траверсы. И далее поставить анкер у ТП. Да главное не забывай, что на РЛК сброс шлейфа должен приходить на подвижные контакты, а неподвижные должны быть в сторону проектируемой линии и заземление соответственно так же в сторону проектируемой линии.
картинку не прикладываю и так все предельно ясно.
er021811
25 Мая 2015
25
, ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет
У концевой опоры подкос проектируете установить в тротуар?
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
