/ Проект подстанции 6/0,4 кВ
Obi Van
24 Апреля 2008
Делаю новую для себя работу - проект подстанции 6/0,4 кВ.
Подстанция 2х1000кВА, отдельностоящая.
Посмотрел похожие проекты, несколько типовых.
Основной сложностью для меня являетя сторона 6 кВ: какие нужно делать расчеты, и какие вообще ньюансы есть при проектировании РУ-6кВ?
Подскажите плиз...
ksergeyv
25 Апреля 2008
1. Выбрать камеры 6(10) кВ по тех. условиям на электроснабжение и согласно с заданием на проектирование.
2. Разместить оборудование, очертить стены: - выдержать габариты.
3. Если РУ-6(10) кВ данной ТП
( + см. п.1)
в городской кольцевой схеме,
у нас
, принято комплектовать камерами с выключателями нагрузки;
если
от
РУ-6(10) кВ данной ТП будет строится кольцевая схема
т.е. РУ-6(10) кВ будет РП-6(10) кВ, надо комплектовать камерами с вакуумным выключателем и проводить расчет:
- токов к.з.;
- по выбору устройств р.з.
Кроме согласования с тех. отделом который выдал ТУ на электроснабжение,
технический учет, вторичные схемы и кабельный журнал необходимо согласовать со службой РЗА поставщика электроэнергии (до начала проектирования выполнить наброски схем, организовать консультативную
встречу с нач. службы РЗА ).
4. Организации которая будет проектировать каб. линии 6(10) кВ выдать задание, указать:
- расчетное сечение кабеля:
- тип камер 6(10) кВ.
Это первые шаги + читать, думать, чертить.
З.Ы. Для разных камер - разные кабельные каналы.
З.З.Ы Не забудь, если ТП проходная или РП, про возможность расширения.
Сергей.
Obi Van
25 Апреля 2008
спасибо за ответ
я так понял в моем случае вводные ячейки, и отходящие на соседнюю п.ст. будут в выключателями нагрузки, а ячейки питания тр-ров - с предохранителями...
расскажите ктонибуть как выбирать уставку (тр-р 1000 кВА)
Александр Афанасьев
28 Апреля 2008
У нас (СПб) в РТП устанавливаются во вводные, секционные и отходящие на соседние РТП ячейки только вакуумные СИЛОВЫЕ выключатели (не нагрузки).
ksergeyv
01 Мая 2008
Вставка для предохранителя выбирается в зависимости от типа сил. тр-ра т.е с учетом их возможной перегрузки - послеаварийный режим работы.
Маслянные 1000-ки по ПУЭ-86 должны иметь газовую защиту значит поставляются с защитным газовым блоком. При малых концентрациях - действие на сигнал, при интенсивном газообразовании - отключение.
Сухие чувствительны и к температуре окр. среды и к перегрузкам, да и стоят прилично.
Вывод: для 1000-ков защиту надо делать на моторизированных выкл.нагрузки или вакуумными выключателями. Ячейки RM-6 с защитой VIP - комплектное устройство т.е идеальный вариант для проектировщика (+ вторичные цепи чертить не надо); хотя, ? - многое зависит от заказчика и ТУ
З.Ы. Проектировать с "библией" надо (см.п. 3.2.51 + раздел 4)- там на все ответ есть!
З.З.Ы. Если есть время - разрабатывай, иначе посади на генплан 2КТП-1000 или КТПгс-2х1000, дай каталожные габариты (в плане), однолинейные схемы, опросные листы и не мучайся
ksergeyv
01 Мая 2008
Значит диспетчерская служба развита сильно - класно, ведь по городским районам мотаться не надо.
Александр Афанасьев
26 Мая 2008
1. Не советую ориентироваться на ПУЭ-6 - многое устарело.
2. В ТП/РТП защиту трансформаторов нельзя осуществлять только предохранителями, нужны выкл.нагрузки+предохранитель (например типа ВНТ-2П (с заземлителем))
Электротехника (в разделе 9589 тем):
