/ проект реконструкции ТП
Ivaks
05 Августа 2008
42
, cтаж: 26 лет
В соответствии с ТУ на ТП необходимо заменить трансформаторы и произвести реконструкцию Н/в щита.
С заменой трансформатора вроде все понятно, а с н/в часью придется повозиться. Приходится полностью убирать Н/в щит и монтировать новый. Сталкивался кто-либо с н/в РЕЕЧНЫМИ распределительными панелями серии НП (производитель НВАконтакт, может и другие есть)?
Как кто в проектах их показывает. Может кто скинет проектик для образца, буду благодарен.
А еще интересует как производить расчет шин, которые от трансформаторов к н/в щитам идут, какие есть шины, где можно посмотреть каталог подукции. А может можно обойтись без шин а от трансформаторов прокладывать кабель соответствующего сечения? Короче много еще вопросов.
pentagon13
06 Августа 2008
42
Какие шины должны быть у нас всегда в ТУ указывают.
Ivaks
06 Августа 2008
42
, cтаж: 26 лет
В ТУ ничего нет. У меня ТУ на внешнее электроснабжение здания.
d3d2006
08 Августа 2008
42
Возьми типовой проект Московского завода ЭЗОИС по 2БКТП и посмотри, там и щит НН и кабельные перемычки от Трансформатора к щиту есть.
Art.M
25 Августа 2008
42
Ктонибуть поделитесь пожалуйста проектом (для образца) РП со встроенными ТП, первый раз такое проектирую, никак нимогу доделать.
Art.M
26 Августа 2008
42
ну что, никто не поможет? Смотрел проекты ГИПРОКОММУНЭНЕРГО, сторону НН практический выполнил, тока не понятно как быть с панелью диспетчерского управления уличным освещением, сторона ВН вообще мне не понятна. И еще вопрос, какие шкафы телемеханики использовать?
AngerInside
26 Августа 2008
42
Телемеханикой не занимался, но знаю на 100 % что проектирование телемеханики нужно согласовывать в первую очередь еще до проектирования с РЭС так как у них на ПС одна связь, а ты можешь запихнуть другую. И согласовываеться это не у начальника РЭС, а есть там кто то из "высоких" автоматчиков, которые проверяют связь между твоей ТП и ПС, ну что то типо того....
Sinful
26 Августа 2008
164
2 969
Теперь понятно почему у нас энергосистема накрывается и аварии
AngerInside
27 Августа 2008
164
2 969
вот и я про то же....
Каждый сверчек, знай свой шесток!!!
Art.M
28 Августа 2008
164
2 969
Интересно, какое вы имеете право обсуждать меня? Да вообще ни какого, темболее по двум моим сообщениям, что я здесь отписал. Сверч
О
к может подпрыгнуть на шесток и по выше!!!
Знаешь свой шесток, вот и сиди на нем, и не рыпайся, со своим отношением к другим!!!
Sinful
28 Августа 2008
164
2 969
Art.M, забей на подколки AngerInsideи занимайся своей работой.
AngerInside
28 Августа 2008
164
2 969
ути пути, какие мынервные)))))
Sinful
28 Августа 2008
164
2 969
ТП - это трансформаторная подстанция, в которой стоят понижающие трансформаторы (к примеру 10/0,4кВ).
РП - это распределительный пункт в виде силового шкафа с горизонтальным расположением фазных шин и вертикальным расположением предохранителей отходящих линий (обычно).
Поэтому ТП с РП правильно. Или ты путаешь с ГПП (главная пон. подстанция)?
Если тебе тяжко, то почитай Мукосеева Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий. и пр. авторов.
Насчет управления уличного освещения. зачем диспетчерское управление? Прогресс шагнул до реле времени управления уличным освещением, где настраивается время и пр.
Был бы я проектировщиком, я бы тебе подсказал как и че. Обратись к admin, он постоянно занимается таками вопросами. Есть еще ряд специалистов. Они отписываются в этой ветке. Отправь им в личку. Может помогут.
Art.M
29 Августа 2008
164
2 969
sinful
По ТУ выполнить проектирование РП с встроенной ТП, т.е. необходимо спроектироватть РП для подключения 4х объктов, РП будет находиться на территории проектируемого нами объекта, необходимо подключить РП от ВЛ-10(35) идущее к одному из этих объектов и путем разединения шлейфов этот обект запитать уже от проектируемого РП.
Площадь территории проектируемого нами обекта 147266 кв.м. поэтому помимо автоматического вкл/откл освещения необходимо предусматреть ручное управление.
За литературу спасибо, гляну щас.
Sinful
29 Августа 2008
164
2 969
Это РП правильнее называть ГПП походу (или хотя бы ТП). А в ГПП будут стоять все необходимые шкафы и понижающие трансформаторы, т.к. приходит к тебе 10 или 35 кВ.
Насчет ручного отключения освещения через диспетчерский пункт не сталкивался, это нужна с автоматизаторами поговорить лучше. Но думаю после того как ты почитаешь литературу про это, справишься.
Спасибо (на будущее) выражают плюсиками.
Еще одна книжка: А.А. Васильев, И.П.Крючков, Е.Ф. Наяшкова, М.Н. Околович. Электрическая часть станций и подстанций. Там доступно написано.
Сeргей
29 Августа 2008
400
6 606
Все эти книги сделать не помогут - там чисто теория. Про управление освещением поставь ящик управлением освещением ЯУО или ШНО - там есть фотодатчик и реле времени, а для ручного пуска подсоедени пульт управления (кнопки) и вынеси на КПП например. Я напрмиер в Силичах - (горнолыжный курорт) бонально ставил в ТП ШНО (шкаф наружного освещения) и делал два режима автоматический от фотореле и ручной пуск в кабине управления подъемниками.
Про телемеханнику пока ничего не скажу - сам изучаю этот вопрос
AngerInside
29 Августа 2008
400
6 606
на вскидку - ГПП это обычно 110/10 - !!!!!
а у Art.M РП с встроенной ТП!!!!!!
а по поводу Диспетчерского управления освещения - тебе необходимо поставить ящик с каскадным управлением. Смотри Иносатовские каталоги , там все есть
Сeргей
29 Августа 2008
400
6 606
2 AngerInside для заводов каскад не пременяется.
2 Art.M ТУ на освещение есть? что там записано?
Иносата больше нет, так что ссылаться на их оборудование не стоит.
И вообще не факт что Art.M из Минска или даже Беларуси
Sinful
29 Августа 2008
164
2 969
Art.M из России, попросил помощи, а AngerInside к нему цепляется. Надо уважительно относиться к друг другу.
2 AngerInside. То что "ГПП это обычно 110/10" согласен. Для питания предприятия достаточно большой мощности от энергосистемы сооружаются ГПП с высшим напряжением 35-110-154-220 кВ. Не знаю, был ты когда-нибудь на ГПП 110/10. Я был. Art.M сказал, что занимался проектирование сетей 0,4 кВ. Человек жаждет знаний и ему надо помочь. Возможно к его объекту приходит 35кВ.
2 admin. В принципе правильно говоришь. Но к примеру у себя на заводе для управления уличным освещением поставили реле времени и отлично. Арту как новичку почитать теорию не помешает.
Art.M
29 Августа 2008
164
2 969
Всетаки РП с ТП. ТП только для нашего объекта, остальные разместят на своей территории 2БКТП.
По освещению как такового задания нет, просто написали в общем задании что бы придусмотрели овещение территории, охранное освещение периметра (но с тем кто разрабатывает разделы СС, ПС, ОС договорился что по периметру он поставит инфракрасные камеры), архитектурную подсветку главного корпуса.
sinful
на счет плюсиков учту, лови в репу
AngerInside
29 Августа 2008
164
2 969
ну... блин... во первых в иносатовых каталогах есть отличные схемы управления ул. освещением, надо просто их взять и грамотно применить (опросник еп и все!!!) вот и все что я хотел сказать, не обязательно ссылаться на шкафы, а каскадное управление - это грубо говоря реле времени
Сeргей
29 Августа 2008
400
6 606
Во первых иносат сдирал эти схемы с типовых шкафов ГЭМа, так что такие же схемы можно найти в справочниках ГЭМ или даже у Белэлектромонтажа.
Реле времени для каскада есть у белэлектромонтажа РВ720.3 там записана годовая программа мингорсвета и его разрешают использовать для подсветки, но всеравно требуют кидать каскад от ближайшей опоры. Для уличного освещения предусматривают связь через провода а не через реле времени. Если раен изолированный то предусматривается установка реле с радиосвязью с мингорсветом
AngerInside
29 Августа 2008
400
6 606
to admin я полгода назад согласовал каскад от РВ720.3 установленным в ящике ЩНО, и ничего не требовали так что я говорю не черт знает что, а из практики (хотя там схитрил слегка)
подыми у Володи злостный проект марки ЭН по ДС353, если не веришь.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
Электротехника (в разделе 9589 тем):
