/ Проект ВЛ
zerg134
30 Сентября 2014
Уважаемое сообщество,нужен проект для прохода линии 10кВ через овраг.Если у кого нибудь есть примеры проектов киньте если не трудно
er021811
01 Октября 2014
25
, ООО "ГарантЭлектроПроект, ГИП, cтаж: 25 лет
Делал проект ВЛ-10кВ с переходом через овраг-озеро. Сначала хотел использовать типовые опоры ПП10-3 (3.407.1-143.5), но хозяин земельного участка заявил что они занимают много места. Пришлось городить самодельщину на базе опоры ПА10-2 (3.407.1-143.5). При прохождении госэкспертизы обосновал эксперту так: 1. Габарит получается (крутой овраг и норма габарита подвеса провода ВЛЗ-10кВ в труднодоступной местности 6 м.). 2.Одна анкерная опора выдерживает подвеску трех проводов в пролете до 90 метров, тогда и одна анкерная опора выдержит подвеску 1,5 проводов в пролете 180 м. Объект построен и опоры прпежили уже 6 зим. Но если есть возможность используйте опоры ПП10-3
(114.31 Кб, 3606x2787 - просмотрено 126 раз.)
(99.67 Кб, 3973x2699 - просмотрено 93 раз.)
ohems
01 Октября 2014
23
er021811
При таком пролете вопрос прочности надо рассматривать не только в прочности опор но и в механической прочности самого провода и арматуры. Потребовал ли эксперт расчет прочности провода?
Каким проводом вы делали переход?
er021811
01 Октября 2014
25
Если бы я использовал только типовые решения то остался без работы. По сути я больше строю, чем проектирую. Типовое решение перехода через овраг это опора ПП10-3.
(855.98 Кб, 3230x2283 - просмотрено 77 раз.)
ohems
01 Октября 2014
23
Это хорошо что вы творчески подходите к работе. Значит "вписались" в почти типовое решение без расчетов так сказать на выпуклый морской глаз ))))
er021811
01 Октября 2014
25
Расчет делал, но для упокоения эксперта. Завтра пороюсь на работе и выложу. В верности расчета не совсем уверен.
er021811
02 Октября 2014
25
Механический расчет для эксперта
расчет опор №226 и №227 ВЛ-10кВ Л29 ПС Окуловская.xls
(57.5 Кб - загружено 102 раз.)
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
