/ Проект ВЛ нужна консультация.
maes
22 Сентября 2014
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Уважаемые коллеги суть проблемы.
По ТУ нужно запроектировать Электроснабжение от опоры 10 кВ. Установить ТП и воздухом уйти на здание. Мощность нагрузки 120 кВт. А я ВЛ проектировал последний раз учась в институте. План набросал. Фото ТП и опоры от которой делать ответвление прилагаю. Как решить узел ответвления на этой опоре я пока не представляю. Прошу консультации по выбранным опорам и узлу ответвления.
(351.27 Кб, 1538x2655 - просмотрено 103 раз.)
(3408.92 Кб, 3072x2304 - просмотрено 88 раз.)
sim11
22 Сентября 2014
11
174
Продлить ВЛ до опоры №113/6 в соответствии с т.п.3.407.1-143.121, а уже на опоре №113/6 выполнять ответвление СИП-3 согласно рекомендаций типового проекта по монтажу ВЛЗ. Если ипользуется т.п. шифр 27.0002 для "Нилед", то согласно их рекомендаций с установкой на опоре устройства защиты изоляции РDR 10. Желательно на существующей концевой опоре кронштейн с парным количеством штыревых изоляторов, как для населенной местности, для удобства монтажа монтируемого провода ВЛ.
maes
22 Сентября 2014
268
Благодарю за ответ!
Т.е как я правильно понимаю, что имеет смысл переподключить существующую ТП к опоре 113/6 и туда-же перенести разъединитель, а что это дает (предполагаю, что это будет нормально выполненное ответвление или нет?) И еще пару вопросов, что за т.п.3.407.1-143.121, интернет молчит, и второй вопрос про кронштейн-можно подробнее?
sim11
22 Сентября 2014
11
174
Нет я предлагаю оставить все как есть и использовать существующую концевую опору как промежуточную с разъеденителем согласно т.п.3.407.1-143.1.21 (см.вложение)-подкос оставить. А линию ВЛ продлить до опоры №113/6 и уже с опоры №113/6 уходить СИП и ставить для защиты СИП, устройства защиты изоляции РDR 10. На фотографии стоят по одному штыревому изолятору на кронштейне концевой опоры, для монтажа отходящей ВЛ желательно как на чертеже т.п.3.407.1-143.1.21 иметь 2 на фазу.
Опора.rar
(890.98 Кб - загружено 39 раз.)
maes
22 Сентября 2014
268
Так там вроде-бы СИП идет, как утверждают сетевики, приславшие фото. Но защиту я поставлю. Под два изолятора надо новую траверсу поглядеть, попробую найти.
sim11
23 Сентября 2014
11
174
Если идет СИП, то вобще без проблем. Продлить ВЛЗ дальше и все, а концевую опору использовать как промежуточную.
Sess
25 Сентября 2014
11
174
Согласно ТУ, точка подключения на какой опоре? Если нужны типовые проекты по ВЛ, то могу выслать.
maes
25 Сентября 2014
268
Точка подключения - опора №113/5. Если есть возможность, то меня интересукют последние типовики "Нилед" в акаде и типовики установки ПКУ-10.
maes@bk.ru
Ondim
01 Октября 2014
47
, проектный институт, проектировщик,
Так же предстоит вскоре проектирование ВЛ.
Если есть у кого возможность - поделитесь типовиками
akadibik@rambler.ru
Sess
01 Октября 2014
47
Сайт с ТП
https://www.tipovoy-proekt.ru
Voipetr
10 Октября 2014
47
Продлить ВЛ - это решение спорное. Во-первых, опора концевая станет не совсем типовой, в типовой разъединитель в линии, а тут спуски. Во-вторых получаются провода над КТП, что затруднит эксплуатацию КТП. С учетом постоянно ужесточающихся требований по охране труда, потребуется вывод ВЛ 10 кВ в ремонт, а это недоотпуск, согласование с потребителями и т.д.
Тут менее эстетично, но практично до опоры концевой в пролет поставить промежуточную опору, поставить на нее устройство ответвл. УО-4, а у дороги сбоку поставить концевую опору А20-3Н с УОК и дальше вдоль дороги линию как обычно.
Voipetr
10 Октября 2014
47
maes@bk.ru
А разве они где-то есть в акаде? Сколько не искал, а РОСЭПовских типовиков в акаде не встречал.
И за чем они в акаде?
Serega38624
16 Октября 2014
47
День добрый!!!
Согласно плану, перед опорой 113/5 стоит промежуточная опора, предлагаю сделать ответвление от нее, а именно - доукомплектовать ее разъединителем, в соответствии ТП 3.407.1-143.1.20. Устанавливаем рядом анкерно-угловую опору и переходим на ней в СИП (со всеми там рекомендациями которые необходимы при этом. А еще лучше если возможно перейти в СИП на этой же промежутке.). Далее обходим ТП справа и доходим до оси ВЛ намеченной вами на плане.
Конечно, это не совсем типовое решение (отпайка от промежуточной опоры на анкер) т.к в типовом данное ответвление предназначено для захода на ТП.
В идеале нужно в створ линии ставить ответвительную опору (или доукомплектовать промежутку подкосом, кронштейнами и разъединителями) см. ТП 3.407.1-143.1.24.
Ну а вариант с отпайкой от концевой опоры 113/5 и подвеской не изолированных проводов над ТП (от оп. 113/5 до оп. 113/6) мне не нравится. Соглашусь с Voipetr.
maes
16 Октября 2014
268
Там не будет не изолированных проводов везде будет СИП-3
Voipetr
16 Октября 2014
268
Это не принципиально. Любые провода над ТП порождают лишние мероприятия по охране труда и лишнее время работы.
maes
16 Октября 2014
268
Там по другому, вероятно не получится, т.к. с однеой стороны будет дорога. а с другой овраг. Хотя согласен, правильней-бы сделать нормальное ответвление в сторону а потом пойти с новой опоры.
Serega38624
17 Октября 2014
268
Вот где именно я имел ввиду неизолированный провод - от оп. 113/5 до оп. 113/6. Как вам предлагали сделать выше.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
