 Электротехника / Проект внутреннего электроснабжения дома культуры
 nastiks   12 Декабря 2008
День добрый всем!
Столкунула судьба с проектированием внутр. эл. снаб. ДК (рабочка). В принципе все понятно, что нужно делать. Но нет точной "картинки" в голове, как это все должно функционировать, короче технологии нет.  Кто, чем может помогите пожалуйста! Нужен пример, для подражания!!!!! В благодарность вышлю готовый проект (как сделаю).
kostilian@yandex.ru
Заранее спасибо!
Witik ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2008
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Делал освещение, силу и наружку 2х СДК...могу помочь. Что конкретно надо? только сила?
Стэн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Armenia
Уважаемые форумчане!
Срочно нужен пример проекта внутреннего электроснабжения дома культуры(ЭО и ЭС). Особенно сценическая часть. Нет технологии.Помогите.
 Kolum   02 Ноября 2011
А как без технологии? Что подключать будете?
Что в других проектах нарою, то и подключу. Самое необходимое. Но вот что самое необходимое?
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Лучше посмотреть какое оборудование стоит сейчас там, его новыми кабеля подключить
если еще нужно могу скинуть на почту
Стэн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2011
Quasis, дело в том, что никто не знает, какое там должно быть оборудование. По договоренности с заказчиком просто нужно поставить силовой щит для сцены, чтоб от него подключить и силовое оборудование и освещение сцены. Поэтому необходимо хотя бы знать, сколько минимум кВт нужно, чтоб рассчитать кабель.
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2011
есть типа кабельного журнала, но там и мощьность оборудования прописана, но это только свтотехническое оборудование для зала на 1500мест и учтена радиоаппаратура, нет приводов под механизмы сцены и прочей механики, если нужно могу скинуть
Стэн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2011
Quasis, вышлите, пожалуйста. Сцена неповоротная, прочая механика вряд ли больше 10кВт потянет. Sten57@mail.ru
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Проектная организация, инженер-конструктор, Russian Federation
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить электроосвещение зрительного зала и сцены в доме культуры.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
Айзенберг Справочная книга по светотехнике, раздел по зрелищным сооружениям посмотрите
Witik ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2012
ПУЭ-7
Глава 7.2.
Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Область применения. Определения
Общие требования. Электроснабжение
Электрическое освещение
Силовое электрооборудование
Прокладка кабелей и проводов
Защитные меры безопасности
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  Индивидуальный предприниматель, ГИП, Belarus
ТКП 45.4.04-149-2009
12.12 Управление рабочим, эвакуационным освещением, освещением безопасности и дежурным освещением конференц-залов и актовых залов должно осуществляться следующим образом:
— без эстрад и стационарных киноустановок — аппаратами, установленными у входа в зал;
— с эстрадой: управление рабочим освещением — аппаратами, установленными на эстраде,
а управление дежурным, эвакуационным освещением и освещением безопасности — аппаратами,
установленными на эстраде и у входа в зал;
— с эстрадой и стационарной киноустановкой: управление рабочим освещением — аппаратами, установленными на эстраде и в киноаппаратной, а управление дежурным, эвакуационным освещением и освещением безопасности — аппаратами, установленными на эстраде, в киноаппаратной
и у входа в зал. При наличии в зале микшерского пункта управление дежурным, эвакуационным освещением и освещением безопасности должно производиться аппаратами, установленными на эстраде, в киноаппаратной, у микшерского пункта и у входа в зал.
В конференц-залах и актовых залах со стационарными киноустановками при количестве мест более 500 рекомендуется устройство плавного регулирования освещения. При меньшем количестве мест следует предусматривать включение освещения ступенями, но таким образом, чтобы последняя ступень создавала освещенность не более 20 % нормируемой.
В актовых залах школ и учебных заведений по подготовке кадров устройства плавного регулирования освещением не требуются.
Для светильников, предназначенных в соответствии с 6.1.6 для уборки помещений, следует предусматривать самостоятельное управление.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
