 Электротехника / Проекты новых ТКП (Правила проектирования)
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Надеюсь скоро  и мы дойдем до НТП-99 и ПУЭ 7 издание
Готовится два ТКП -
1. Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования.
2. Силовое и осветительное оборудование промышленных предприятий. Правила проектирования.
Есть проект этих ТКП, кто желает можете ознакомится
*  txt-tkp_silovoe_i_osvetitelnoe_elektrooborudovanie_promyshlennyh_predpriyatii_pravila_proektirovaniya.pdf (605.05 Кб - загружено 285 раз.)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Если кто то ознакомился, то оставляйте отзывы.
На мой первый взгляд  ТКП - копия СНов
 Elektrik2012   31 Октября 2012
Коментарий : ФИг его знает
Когда у нас научаться брать НОВОЕ читать СТАРОЕ брать аналогичное ИМПОРТНОЕ и создавать НОВЕЙШЕЕ адаптированное с учетом ПРОГРЕСCИВНЫХ технологий и РЫНКА?
Короче ниче интиресного  вдоках нема
Начиная с разбивки структуры СОДЕРЖАНИЯ и наполнения.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  31 Октября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
обязательно ознакомимся, а кто автор (точнее рерайтер) данных документов, опять оторванное от жизни БелТЭИ?
 Elektrik2012   01 Ноября 2012
СИнфул классно сказано а главное как точно РЕВРАЙТЕРы. Впринципе я слышал у них там зп 600уе дето, токок вреврайт и остаеться делать!
 911said   09 Апреля 2013
когда их там уже выпустят наконец-то они бы хоть российские почитали, ато потом разобраться невозможно, почему обычная физика в одних нормах работает в других нет,
а еще лучше к их названию СТБ добавили типа ВСН СТБ и на этом закончили серавно тоже самое у всех, стройдок российский более содержательный там уже более углублены нормативы
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
п. 5.31 Организациям, проектирующим электроснабжение промышленных предприятий в составе, которых имеются взрывоопасные производства, цехи, участки необходимо  выполнять  согласование  проектов  с  головной  организацией  по  взрывозащищенному электрооборудованию Республики Беларусь.
Что это за организация? Согласование с выше перечисленной организацией должны проходить технологи и разработчики раздела "Организация и условия труда работников" (они ведь ПУЭ не читают).
 911said   10 Апреля 2013
п. 5.31 Организациям откуда это? куда ехать надо? Стандарта толкового нет а ехать уже согласовывать нужно!!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2013
по ТКП "Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования"
п.5.27:
...коэф. использования уточнять на основании обследования действующих электроустановок. - и что, вы думаете проектировщики будут этим заниматься???
... расчетные коэф. принимать в соответствии с инструкциями соответствующих отраслей промышленности. - неплохо было бы узнать, где взять эти инструкции. какую-то часть, конечно можно найти с времен СССР, но вариант ли это?
в разделе 12 для малых предприятий, наверное есть смысл указать при каких мощностях выполнять компенсацию реакт. мощности и до какого значения cos.
в разделе 13 для малых предприятий, возможно актуально будет указать условия выполнения АСКУЭ.
 911said   11 Апреля 2013
Да Юра, хорошие замечания потом ломаешь действительно голову с этой компенсацией, по коэфициентам уже можно было принять ВНИИПИ инструкцию М788-1069 итак по умолчанию все ее используют, и также расчет нагрузок по форме ВНИИПИ РТМ 36.18.32.4-92 и 93года  из которого видно, что реактивная мощность не расчитывается по простой формуле из корня разницы квадратов полной и активной а по АСКУЭ вообще непонятно когда мониторинг нужен к АСКУЭ когда не нужен
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2013
по ТКП "Силовое и осветительное оборудование промышленных предприятий. Правила проектирования."
Цитата ASSA:
п. 5.31 необходимо  выполнять  согласование  проектов  с  головной  организацией  по  взрывозащищенному электрооборудованию Республики Беларусь.
то же в п.7.6.23
п.6.6.3: ... следует широко применять плавкие предохранители, не допуская необоснованного применения автоматов. - сейчас выполнение щита на автоматах до 100 А будет дешевле и меньше в габаритах, чем на предохранителях.
п.7.4.9, п.7.12.17 - причем здесь школы и детские учреждения, указанные в пунктах?
раздел 7.10 - для переносного освещения напряжение 42 В заменить на 24 В - ГОСТ 30331.3-95.
п.7.14.1 - стоит ли в качестве нулевого провода применять алюмин. оболочку кабеля?
п.7.14.3 ... в осветительных сетях применять, как правило, алюминиевые кабели. - может пора переходить на медь (хотя бы для освещения)?
п.7.14.9 - для выполнения проводки за подвесными потолками добавить возможность применения кабеля с маркой "нг-LS".
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Апреля 2013
п.5.27:
Думаю что только и остается как вариант брать с времен СССР
так как все взято с ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75
пункт 1.28 с разницей что убрали  Госстроя СССР
СН 357-77 пункт 2.52
СН 357-77  3.28  и 3.1148
СН 367-77 пункт 3.100
СН 367-77 пункт 3.183
СН 367-77 пункт 3.189. Такое впечатление что ТКП 339 пункт 8.4.8 не видели.
Вот как то так.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2013
не совсем понял Ваше сообщение.
проект ТКП "Силовое и осветительное оборудование промышленных предприятий. Правила проектирования." планирует заменить СН 367-77 на территории РБ. то что большая часть скопирована оттуда - это и так понятно. но выпуская новый норматив надо его хоть немного адаптировать к современным условиям.
p.s. ТКП 339 разд.8 - для жилья.
))) Нет просто пункты СН 367 - 77 не адаптируя переписывались в новое ТКП, вот у вас и возникли вопросы.
 911said   07 Мая 2013
10 летней давности РФовские ито более прогресивные
 elektrik.stas   05 Мая 2014
не вкурсе вышли или нет эти ТКПшки ато экспертиза криворукие ссылаться на СН запрещают а ТКП339-2011 полного ответа не дает естестно в энергонадзоре тоже недопонимания особено насчет системы TN-C которая для пром зданий допускается согласно действующих норм.
turion123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  cтаж: 18 лет Belarus
1.   5.1 Проекты электроснабжения промышленных предприятий должны удовлетворять требованиям настоящего технического кодекса и [1].  ----- наверное необходимо дополнить «и отраслевым нормативным документам»
2.   5.2 Проект электроснабжения промышленных предприятий должен разрабатываться, как правило, с опережением по срокам выдачи электротехнической части проекта.
---- ЭТО что означает? – может проект внешнего электроснабжения!
3.   [2] Правилами пользования электрической энергией.  - ---- Может «Правила электроснабжения» РБ
4.   5.10 - --- Муть написана.
5.   5.13  - большие - с установленной мощностью от 75 до 100 МВт и более;   ---- Уберите 100 МВт.
6.   5.31    ------   Кто это?
 elektrik.stas   06 Мая 2014
Да пходу кто то решил подделать документы )))
особена понравилась фраза в промышленых установках про высоту выключателей в школах )))))))))))))))))))))))
Необходимо вообще реконструировать разделить след образом
1. Внутренне освещение пром зданий
2. Электропитание и силовое оборудование
а еще лучше на 4 части соответствующие создаваемым разделам ЭМ ЭО ЭП ЭГ
с учетом реконструируемых и модернизируемых крупных пром обьектов в которых недопустимо применение вновь создаваемой системы части установки TN-S
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 40705(+26) пользователей |
