/ Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
(Прочитано 648 раз)
EKF запустил два новых калькулятора в помощь проектировщикам – MasterLight и MasterRoof. MasterLight поможет рассчитать необходимые параметры освещённости и подобрать оптимальную комплектацию светильников Luma. MasterRoof создан для расчёта расхода нагревательного кабеля и подбора оборудования системы электрообогрева кровли.
Проект освещения с
MasterLight
При формировании проекта для выбора оптимальной модели и комбинации светильников калькулятор учитывает ряд параметров:
- Длина и ширина помещения;
- Высота помещения;
- Высота рабочей поверхности;
- Тип помещения (жилые помещения, административные здания, образовательные учреждения, гостиницы);
- Коэффициент запаса;
- Коэффициент отражения.
На основании введённых параметров калькулятор сформирует проект системы освещения, полностью отвечающий требованиям заказчика. В
MasterLight
заложены более 25 моделей светодиодных светильников с различными характеристиками. Калькулятор поможет сэкономить время на построении системы освещения.Искать характеристики каждого светильника самостоятельно не нужно. Все параметры моделей учитывает программа при формировании проекта.
MasterRoof
– расчёт архитектурного обогрева
Калькулятор
MasterRoof
поможет рассчитать расход нагревательного кабеля и подобрать оборудование для построения системы электрообогрева кровли. При формировании предварительного проекта архитектурного обогрева программа учитывает следующие параметры:
- Общую длину и количество обогреваемых водосточных труб;
- Общую длину обогреваемых желобов;
- Общую длину обогреваемых ендов;
- Диаметр и высоту водосточных труб.
MasterRoof
сделает предварительный расчёт систем архитектурного обогрева, который позволит приблизительно рассчитать расход нагревательного кабеля.
Подготовить точные расчёты и подобрать оборудование системы электрообогрева кровли под конкретный проект помогут эксперты EKF. Для этого необходимо направить план кровли и опросный лист на почту
primer@ekf.su
. В кратчайшие сроки будут подготовлены ответ и финальный проект архитектурного обогрева на оборудовании EKF.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Подработки и вакансии (всего 34):
