/ Проектирование ДЭС, Топливный бак
D.mOn
17 Апреля 2015
21
982
, Design Engineer,
Доброго дня.
Прошу уточнить для ДЭС в погодозащитном контейнере требуется установить топливный бак.
1. я слышал что по неким нормам (скорее всего противопожарным) допускается установка бака не более 1 м.куб. -
какие нормы регламентируют данный момент?
2. если требуется больше, то:
2.1. либо контейнер должен иметь отдельный пожарный отсек с неким классом огнестойкости -
каким классом огнестойкости должны обладать стены и перегородка между топливным отсеком и отсеком с ДЭС и где об этом указано?
2.2. либо вынос дополнительного резервуара за пределы контейнера (например закопать в землю) -
какие нормы регламентируют момент устройства такого топливохранилища
заранее благодарен за Ваше время и конкретные ответы без воды, типа запросите у производителя и т.д., нужны конкретные нормативы для РФ
D.mOn
05 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
Добрый день.
Разрабатывается рабочая документация (одностадийное проектирование) на дизель-электростанцию (резервный источник)
Географическое расположение: условия крайнего севера.
Диапазон температуры наружного воздуха - -53…+40°С
Территориальное расположение: территория торгового центра;
Исполнение: контейнерного типа;
Степень автоматизации - 3, согласно ГОСТ 13822-82;
Мощность: в качестве аварийного источника питания 2000 кВА
Территориальное расположение соответствует действующим ТНПА:
Согласно [2], Статья 70, п.6, расстояние от ДГУ до ближайших домов и общественных зданий выбрано более 20м.
Согласно [3] Раздел 2.6 п.4 выбросы в работе аварий-ного источника питания (проектируемая ДГУ) по нормированию не учитываются
Прошу уточнить:
1. Какой максимальный объем топливного бака допускается устанавливать в одном контейнере с ДЭС:
a. с устройством противопожарной перегородки для отделения машинного отсека от топливного;
b. без устройства противопожарной перегородки для отделения машинного отсека от топливного;
Согласно [1], п. 7.39 Расходный топливный бак емкостью до 1000 л устанавливается в изолированном отсеке каждого БМЭУ, но данный документ распространяется только на Московскую область РФ;
2. В случае, если вместимость топливного бака недостаточна для обеспечения автономной работы, потребуется устройство топливохранилища, прошу уточнить каким документом руководствоваться, для размещения данного топливохранилища.
[1] - ВСП 43-02-05 (МО РФ) Правила проектирования стационарных электростанций с двигателями внутреннего сгорания объектов военной инфраструктуры
[2] - «Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
[3] - "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"
D.mOn
05 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2014) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.
В соответствии с п. 32 Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 года N858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» для соблюдения требований технических регламентов и оценки соответствия своды правил применяют после внесения их в перечни национальных стандартов и (или) сводов правил, подлежащие утверждению и опубликованию в установленном порядке.
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся своды правил и национальные стандарты, включенные в:
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 20.03.2015);
- Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р (в редакции от 20 января 2011 г.).
В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ред. от 18.07.2013);
- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности».
Также при проектировании объектов необходимо в обязательном порядке выполнять требования нормативных документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р),
Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р утрачивает силу с 1 июля 2015г.
С 1 июля 2015 года вступает в силу Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
В соответствии с п. 5.1.5 СП 4.13130.2013 противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.
В соответствии с п. 6.9.9 СП 4.13130.2013 в котельных залах (но не над котлами или экономайзерами) отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива ёмкостью не более 1 м3 - для лёгкого нефтяного топлива.
В соответствии с п. 6.9.11 СП 4.13130.2013 расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат.
Соответственно, возможно сделать вывод о том, что в помещениях дизельных электростанций отдельно стоящих дизельных электростанций допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива ёмкостью не более 1 м3 (для лёгкого нефтяного топлива).
При этом расходные баки в помещениях дизельных электростанций следует рассматривать как технологический аппарат.
Склады нефтепродуктов, входящие в состав энергетических предприятий, являются расходными складами (п. 3.39 СП 4.13130.2013; п. 3.12, п. 3.16 СП 155.13130.2014).
В соответствии с табл. 19 СП 4.13130.2013 допустимая общая вместимость расходного склада нефтепродуктов (легковоспламеняющихся - дизельное топливо) при наземном хранении не должна превышать 2000 м3.
В соответствии с п. 6.9.12 СП 4.13130.2013 допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 50 м3 - для лёгкого нефтяного топлива.
Пристройка: внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами (п. 3.31 СП 4.13130.2013).
Соответственно, расходный бак (баки) жидкого топлива ёмкостью более 1 м3 (для лёгкого нефтяного топлива) входящий в состав дизельной электростанции необходимо рассматривать как расходный склад нефтепродуктов и распространять на него требования установленные ч. 6 ст.70, таблицей 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 6.4.48, таблицей 20 СП 4.13130.2013, п. 8.2, таблицей 8 СП 155.13130.2014.
Частью 6 ст.70, таблицей 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, п. 6.4.48, таблицей 20 СП 4.13130.2013, п. 8.2, таблицей 8 СП 155.13130.2014 установлены расстояния от жилых и общественных зданий до расходных складов горючих нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, предусматриваемых в составе дизельных электростанций, обслуживающих жилые и общественные здания.
В соответствии с п. 6.4.48 СП 4.13130.2013 расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, обслуживающих жилые и общественные здания, - в соответствии с таблицей 20 СП 4.13130.2013.
Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия принимаются в соответствии с требованиями подраздела 6.1 СП 4.13130.2013, до зданий и сооружений соседнего предприятия - по таблице 14 СП 4.13130.2013.
Расстояния от расходных складов горючих нефтепродуктов до иных объектов также установлены подразделом 6.4 СП 4.13130.2013.
В соответствии с п. 6.4.54 СП 4.13130.2013 складские помещения для хранения нефтепродуктов в резервуарах расходного склада отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
В местах дверных проемов в этих перегородках предусматриваются пороги (с пандусами) высотой 0,15 м.
Соответственно, если в состав дизельной электростанции входит расходный склад нефтепродуктов (легковоспламеняющихся - дизельное топливо) общей вместимостью более 1 м3 но не более 50 м3, то допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданию (сооружению) дизельной электростанции.
Складское помещение для хранения нефтепродуктов в резервуаре (контейнер в котором размещен резервуар) отделяется от помещения дизельной электростанции (контейнер в котором размещена дизельная электростанция) противопожарной перегородкой 1-го типа (EI 45).
В соответствии с п. 6.4.56 СП 4.13130.2013 из наземных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
Ответ подготовил Эксперт ЛПП: *********************, инженер пожарной безопасности
