/ Проектирование электроснабжения цехов и промышленных объектов.
Стим
18 Июля 2023
37
, ООО Конфеты, Водитель, cтаж: 8 лет
Добрый день уважаемые специалисты.Прошу вашей помощи подскажите название книги и автора, где бы подробно можно прочитать как на ген плане размещать электрооборудование и в дальнейшем соединить кабеля в кабеленесущую трассу, либо трубу.Понимание есть но хочется более подробно и детально + как разнести ЩР по цеху и так далее.Расчет по РТМ я выполнил токи кз просчитал.Может у кого методичка осталась или гост какой, прошу сориентировать.
elec
20 Июля 2023
250
"Проектирование электроснабжения промпредприятий" в яндексе
Сeргей
24 Июля 2023
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Только все книги и пособия давно устарели, не понятно что вы там хотите увидеть.
Стим
24 Июля 2023
37
В том то и дело что вся литература устарела а новая переписывается со старой.Меня интересует как правильно разносить светильники гост может есть?И еще хотел уточнить если использовать 10-20светильников то как лучше их подключить шлейфом или звездой?Просто ПУЭ запрещает разрывать РЕ проводник, тогда что петлей соединять или через распред короб с ответвлением к каждому светильнику?Как лучше поступить?
Mephisto
25 Июля 2023
40
192
Расход кабеля при подключении звездой нерациональный будет. Оптимальнее магистраль с ответвлением через коробку к каждому светильнику или на несколько рядом расположенных.
Сeргей
25 Июля 2023
387
6 427
конечно же шлейфом, только разделку выполнять в коробках, ответвления РЕ не запрещено. Опять же есть шинопроводы освещения, которые решают сразу проблемы, подвеса, ответвления и управления если надо
Стим
25 Июля 2023
37
Получается я прокладываю питающий провод допустим ВВГls-3х1,5мм до распред коробки в распред коробки я соединяю светильник типа Светильник светодиодный линейный ДБО 4001 18Вт через ваго, и на 3ю жилу PE могу одеть клемник ваго с него соединю первый светильник и сделать ответвления провода на следующею распред коробку куда подключу следующий светильник так получается?Но я думаю лучше проводник PE обжать гизой.Чем ваго.Шинопроводы мне не совсем подходят.
Сeргей
25 Июля 2023
387
6 427
как то сложно сильно, светильники на что же крепятся, если на потолок, то коробка ставится на потолок рядом, если на лоток то на лоток, если на ферме то коробка крепится на ферму. В составе коробки есть клемник, так что дополнительные ваги не нужны. Но в проекте это все не рисуется. Можно и внутри светильника через вагу, но в проекте обычно так глубоко не копают, монтажники разберутся без вас. Ну и если бы взяли светильники не I а II класса, РЕ проводник вообще не нужен был, это вам на будущее.
Стим
25 Июля 2023
37
Спасибо за совет.Получается светильники II класса можно подключать параллельно друг за другом?То есть второй светильник присоединять к лемам питания первого и так далее 10шт и более?Распред короб не обязательно в этом случае использовать?А если рассмотреть вариант со светильниками I класса как вы пишите через расперд коробку с клемниками можете подсказать модель такой коробки для ориентира?Расключение вы имели ввиду по такому принципу как на рисунке?Светильник потолочные.
(318.41 Кб, 711x552 - просмотрено 23 раз.)
Сeргей
25 Июля 2023
387
6 427
Просто рисуйте светильники и соеденяйте линией их, потом в спеку коробок добавите по количеству светильников и на этом все. Не усложняйте там где не надо
