 Электротехника / Проектирование молниезащиты
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста нужно ли делать контур заземления системы молниезащиты если здание стоит на металлических колоннах. Либо достаточно просто присоединить имеющуюся систему к колоннам?
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
На мой взгляд - это вопрос не однозначный...
ТКП 339-2011, судя по следушим пунктам, не запрещает
7.2.2 ТОКООТВОДЫ
"...Следующие конструктивные элементы зданий можно рассматривать в качестве  естественных токоотводов:
а) металлические конструкции при условии, что электрическое сопротивление между разными элементами постоянно и соответствует требованиям, приведенным в таблице 7.7. Трубы, по которым протекают горючие или взрывоопасные смеси, не должны рассматриваться в качестве естественных компонентов токоотвода, если во фланцевых соединениях используются неметаллические прокладки или если стороны фланца не соединены иным надежным способом. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
b) металлические электрически непрерывные конструкции здания, армированные бетоном. Что касается сборного железобетона, между армированными элементами важно устанавливать соединяемые между собой узлы. Также важно, чтобы в железобетоне было обеспечено соединение между этими узлами. Отдельные части должны соединяться на месте во время сборки. Что касается предварительно напряженного железобетона, внимание следует уделять риску возникновения неприемлемых механических последствий как из–за тока молнии, так и из–за результата соединения с системой молниезащиты;
c) соединенная между собой стальная арматура здания. Если в качестве токоотводов используется металлическая структура стальных конструкций или соединенная между собой металлическая арматура, то  в кольцевых проводниках нет необходимости;
d) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада, при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а толщина металлических листов или металлических труб составляет не менее 0,5 мм; их электрическая непрерывность в вертикальном направлении соответствует требованиям."
7.2.3 СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
"...В качестве естественных заземляющих электродов можно использовать соединенную между собой железобетонную арматуру или другие подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям, приведенным в таблице 7.7. Если железобетонная арматура используются в качестве заземляющих электродов, то повышенные требования следует предъявлять к местам ее соединений, чтобы исключить  механическое разрушение бетона. При использовании бетона следует обратить внимание на вероятные последствия протекания тока разряда молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки. При использовании заземлителя в фундаменте возможно длительное повышение сопротивления заземления. "
Helen1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  -,cтаж: 25 лет Belarus
Применение черного металла для заземляющих электродов не допускается в электроустановках напряжением до 1 кВ по ГОСТ Р 50571.5.54-2024 или МЭК 60364-5-54:2021 (например, для жилых, общественных, административных зданий и т.п.), применение черного металла для заземляющих электродов возможно в электроустановках напряжением выше 1 кВ по ГОСТ Р 58882-2020 (например, для электрических станций, подстанций и др.)... в Беларуси же согласно СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» (табл. 7.3 и табл. 7.5) черный металл так же отсутствует в наименовании материалов, допускаемых к применению в качестве заземляющих электродов + минимальный диаметр круглого проводника в бетоне составляет 10мм (табл.7.3 пункт 6). Прошу подсказки, коллеги утверждают, что "где-то видели разъяснение" что допускается применение арматурной стали Ст1 8 S500 в качестве опуска токоотвода для жилого многоквартирного дома в теле колонны, т.к. бетон является щелочной средой, защищающей сталь от коррозии. Поделитесь пож-ста, если кто-то из присутствующих знает о чем речь (про разъяснение)
 Электротехника (в разделе 9602 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2100, всего 41970(+9) пользователей |
