 Электротехника / Проектирование подключения станков в существующем цехе.
Страницы: [1] 2
Генчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Здравствуйте, уважаемые господа!
Поступил заказ спроектировать электроснабжение производственного цеха. По приезду на место увидел что цех в аренде, подключен через опломбированный учёт.
Проводка старая, всё выполнено в системе TN-C. Связавшись с инспектором энергонадзора, узнал что тот хочет проект на 3 новых станка, установленных в этом цеху.
Внимание вопрос: какой вид заземления нейтрали я должен выбрать чтобы спроектировать подключение этих станков?
Я думал запитать их от отдельного щитка, запитав его от сущ. ВРУ с предохранителями и выполнив в нём разделение нуля (TN-C-S).
Но станки заводского исполнения, подключаются через силовые разъёмы 3P + PE. Теперь думаю использовать систему ТТ, запитать их от сущ. ВРУ с калибровкой плавких вставок этого ВРУ.
А может вообще ни так? Подскажите Ваши идеи.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Января 2019
Проверте какое напряжение цепей управление.
Если после учета кабель выходит более 16 по алюм, или 10 по меди, то можно выполнить разделение PEN на РЕ и N, и плюс повторное заземление.
Или снимать пломбы и ВРУ выполнить в соответствии нормам.
Решение с системой заземление ТТ в даном случаи неверно. Так как в ормальном режиме между корпусами заземленными по системе ТТ и корпусами заземлеными (зануленными) по система TN-C может быть разница потенциалов.
Станки маломощные 3,2 кВт. ВВГ 4х2,5 запитываются.
Да не суть какой мощности, суть, кокое напряжение цепей управления.
Хотя в некоторых импортных станках, прописывается требование к сечению запиточного кабеля.
Нужно смотреть паспорт на станок.
В паспорте нет ничего по запитке. Напряжение 380 В. Мощность 3,2 кВт. Подключается комплектно через штепсельный силовой разъём 3Р+РЕ.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Января 2019
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 213 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
Во ВРУ установить шину РЕ, от ВРУ вести TN-S сеть до новых потребителей.
Генчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Января 2019
А куда пятую жилу садить? Станки через четырёхпроводную вилку подключаются. Но есть сущ. контур заземления (полоса вдоль стены). Т. е. я проектирую четырёхпроводный кабель с розеткой и дополнительно заземляю станину станка к сущ. контуру. Похоже на систему ТТ.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Января 2019
вообще никак не похоже. Пятую жилу на шину РЕ во ВРУ, я же вроде ясно написал, контур заземления (зануления) корпусов оборудования никак на это не влияет. В розетке будет три фазы и РЕ, N просто не ведется.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Января 2019
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
система TN-S предполагает 5-жильную проводку, система защиты линий предполагает защиту от замыкания фаз на ноль.
как будет выполнятся такая защита ? и зачем нужны автоматы в отходящих линиях ?
защиту от утечки и токов выполнит УДТ.
прокладывать ноль отдельно от фазных проводов запрещено ПУЭ и ТКП.
что это за фантазии? автомат защищает от замыканий фаз на корпус т.е. на РЕ, а не на ноль. Ну и таких потребителей не мало, те же краны и кранбалки не имеют нуля, он им просто не нужен, как и фазное напряжение, а вот РЕ нужен везде. Или частотные преобразователи, особенно зарубежного производство. Ну и куча станков зарубежных идут без нуля.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Января 2019
на них цепи управления 380 В , это выполнено с целью безопастности от обрыва фаз.
А вот в данном случаи автор поста выводит точку подключения. ( не  заводит каьбель напрямую в щит управления на клемник)
Сегодня подключен станок в котором цепи управления не нуждаются в нулевом проводе, а завтра станок уберут и подключат нождак с катушкой управления
на 220. И случаи не еденичные,  используют РЕ как нулевой .
а штепсельный разъем на 4 шины, куда деть ноль? обмотать изолентой и оставить в подрозетнике? так кто об этом вспомнит.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Января 2019
в системе TN-С-S
от токов утечки на PE защищает УДТ, которому нужен ноль
от к.з. на ноль защищает автомат
кроме того, необходимо уравнивание потенциалов СПЧ.
Цитата samsony1:
прокладывать ноль отдельно от фазных проводов запрещено ПУЭ и ТКП 339
существуют разъемы на 5 проводников.
Генчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2019
И к чему в результате мы пришли?. Поставить в сущ. щите РЕ шину с перемычкой, тем самым выполнив систему ТN-C-S (но только для вновь подключаемых станков, остальное в TN-C). Подключаем станки четырёхжильным кабелем (хотя система требует 5 жил) 3P + PE.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Января 2019
Ведите к станкам 5 жилку.   3P +N + PE.
Так я и хотел вместо PE приварить катанку к станине и существующей полосе контура заземления вдоль стены
А то вилка у станка четырёхконтактная и кабель четырёхжильный.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Января 2019
катанку к станине да конечно, только это ни как не избавляет от того что РЕ должен быть в питающем кабеле еще.  Ноль просто не вести, он никому не нужен.
и чем будет выполнена защита этой линии (L1+L2+L3+PE (в кабеле)+РЕ (катанка по стене) ) в голове участка ?
защита линии осуществляется автоматическим выключателем, при помощи теплового и электромагнитного расцепителя. Ноль для работы автоматического выключателя не нужен.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Января 2019
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 19 лет Belarus
согласен полностью с Сергеем
Цитата Anatoliy:
Сегодня подключен станок в котором цепи управления не нуждаются в нулевом проводе, а завтра станок уберут и подключат нождак с катушкой управления на 220. И случаи не еденичные,  используют РЕ как нулевой .
при изменении технологии нужно менять и проект, а если мощности нового станка не соответствуют линии и автомату?
если заказчик хочет на перспективу универсальную линию, то это надо отдельно оговаривать.
конечно существуют, только в них вилку, комплектную со станком, на 4-полюса не всунешь.
чем вы собираетесь защищать линию от КЗ в линии ?
электромагнитным расцепителем
samsony1 - я что-то не пойму Вашу логику, трехфазные двигатели (асинхронные с к.з. ротором) от автомата всегда подключаются без нуля, т.к. в физическом процессе там ноль не участвует. Ноль нужен только на катушку пускателя, а если в пускателе катушка на 380, то ноль вообще не нужен.
Ноль по большому счету вообще не нужен в станках где нет однофазных двигателей. Даже большинство китайских станков приезжает без нуля. Уже везде стоят контроллеры, и что бы получить напряжение ниже 380В, ставят трансформатор 380/230/12/24 и т.д. или импульсный блок питания.
ноль нужен для контроля кз на линии (на ноль), на зануленный корпус электродвигателя (а именно так будет при присоединении корпуса к общей шине-катанке).
и система в вашем случае должна быть существующая (принятая в электроустановке), потому, что соблюсти электробезопасность в вашей существующей электроустановке по другому - невозможно.
в разных системах (TN-C-S и TN-C) одновременно не могут выполняться условия "зануления" и "заземления" через общую катанку, а для соблюдения уравнивания потенциалов - необходимо корпуса СПЧ уравнять.
нет нуля в линии, значит физически невозможно и замыкание не него - думаю этот вопрос закрыт.
а корпус должен быть заземлен к РЕ-жиле.
дополнительно присоединять корпус к внешней стальной полосе нет необходимости.
запрещено занулять корпуса.
p.s. внешняя шина-катанка (шина заземления) не является нулем по определению.
защита автоматом - предполагает защиту в т.ч. от замыкания на ноль, значит такой защиты линии не будет и при повреждении изоляции будет доступна открытая проводящая часть, что не допустимо.
при замыкании на корпус в системе TN-C-S - основная защита автомат, защищающий от в т.ч. от кз на ноль, дополнительная защита от косвенного прикосновения - УДТ, для которой тоже нужен ноль.
проводники и шины РЕ ни в коем случае не могут быть под потенциалом, это должна быть чистая земля и использовать его для защиты от кз в линии недопустимо.
в существующей системе заземления цеха TN-C - это "зануление".
и при уравнивании потенциалов, что требуется в системе TN-C-S, это тоже "зануление", что недопустимо.
ноль в системе TN-С может быть под потенциалом, что не допустимо для РЕ-проводника в системе TN-C-S.
не может быть КЗ на ноль в линии в которой этого нуля нет, по моему это очевидно.
по тому и странно, что такой защиты от повреждения изоляции провода - нет.
это же основная защита и принцип действия автомата.
Опять же стандартная ситуация, щит пускатель двигатель, до пускателя тянем 5 жил, до двигателя 4, т.к. ноль не нужен, даже наоборот если привести к двигателю 5 жил, то  экспертиза даст замечание, что не экономятся материалы.
в системе TN-C-S - это 3/5-проводка, с защитой линии от повреждения изоляции и утечек при старении изоляции и от косвенного прикосновения к ОПЧ.
ноль вообще никакого отношения к защите не имеет, при пробое изоляции произойдет замыкание на РЕ шину, для чего собственно она и предназначена. Ноль нужен для получения однофазного напряжения 230 В трехфазной системе 400/230В, все больше у него нет предназначений.
в системе TN-C-S защиты две - от кз на ноль и дополнительная от утечек через изоляцию и защиты от косвенного прикосновения к ОПЧ.
кроме того РЕ-проводник - "чистая земля" при кз в вашем случае на нём возможен потенциал, что не допустимо и не для этого РЕ-проводник предназначен, чтобы отключать всякие кз, это прерогатива нуля.
короче это фантазии, ничем не подкрепленные.
Цитата Сeргей:
короче это фантазии
я бы даже назвал проще - бре.. ваши предложения.
что ж вы не спросите что делать ?
все ваши доводы отчасти возможны в отдельной электроустановке, например кранов, но в существующей электроустановке с существующей системой заземления TN-C - нет
внимательно прочтите мои сообщения, я там в некоторых по ходу добавил.
примерно такая же ситуация с проектированием электрики отдельно взятой квартиры без изменения общей системы заземления жилого дома старой постройки.
Короче, как я понял, самый лучший способ это провести от сущ. ВРУ 4 жильный кабель 10 мм2 по меди с неразделённым PEN. Но на него скорее всего не залезет 16-амперная розетка под вилку станка. Остаётся по предложению Сергея вести какой-нибудь 4-х жильной полторашкой или 2,
5 3P+PE и аргументировать при согласовании что ноль там не нужен. Тем более что и на вилке и на розетке маркировка именно 3P+PE. для чего то же они именно так пишут. Не PEN, а PE. Значит подразумевается что ноль уже разделён.
не спешите ...
если только на фазном просто треснула (повредилась) изоляция, то к.з. на ноль не будет, т.к. нулевой проводник тоже в изоляции, а скорее будет к.з. на ближайшую заземленную конструкцию.
Цитата samsony1:
Цитата Сeргей:
короче это фантазии
samsony1 вы сами пишете какой-то бре...
p.s. для информации существует трехфазное к.з., двухфазное к.з. и однофазное к.з.
вы нисколько не противоречите моим доводам, в т.ч. о том, что автомат защищает от к.з. в линии, от какого к.з. вы только уточнили.
и даже в том, что ПУЭ и ТКП339 считают недопустимым отдельную прокладку ноля от фазных проводников или его отсутствие в защищаемой линии.
что вы можете сказать о возможности реконструкции квартирной электропроводки до системы TN-C-S  без изменения существующей системы заземления TN-C дома старой постройки ?
это же похожая ситуация ?
никаких проблем с этим нет, если до этажного щита доходит кабель 16 алюминий или медь, тянешь с этажного щита фазу, ноль и РЕ и никаких проблем нет. При чем тут станок без нуля совсем непонятно.
давайте начнём с другого
1. для чего нужен N ?
2. для чего нужен PEN ?
3. для чего нужен PE ?
4. в чем различие этих проводников по системам заземления ?
здесь существенная разница.
Разделять PEN- проводник можно один раз, объединять его после разделения - нельзя.
от ТП по наружным сетям приходит система заземления TN-C, в ВРУ система таже, до этажного щита система таже.
а вот дальше внимательнее.
для системы TN-C-S на вводе в квартиру, допустим, мы разделяем PEN на PE и N, вроде нормально.
но есть ещё одно требование для системы TN-C-S  - уравнивание потенциалов всех (ВСЕХ) СПЧ - коммуникаций.
Водопроводные (горячего и холодного), канализационные, отопленческие, газовые, воздуховодные сети и все металлопроводящие коммуникации (СПЧ) по зданию и на вводе в здание - должны быть соединены между собой и присоединены к ГЗШ здания, которое присоединяется к заземляющему устройству.
и это требование не может быть выполнено без изменения существующей системы заземления здания.
у вас же не выполняется ещё одно требование - защита линий от к.з. - основное требование.
давайте конкретно по теме:
есть цех, где по стене проложена сталь, используемая для заземления и не используемая в качестве нулевого проводника (сущ станки подключаются 3-мя проводами (3 фазы) и корпуса заземляются на полосу, где для автоматики нужен ноль станки подключаются 4-мя проводами (3фазы и N) корпуса заземляются на полосу). Полоса в цеху где-то подключается к наружному контуру заземления.
задача: подключить несколько станков по новым нормам (используя кабели с РЕ-проводниками).
мое решение: от сущ. ВРУ ведем 5-жильный кабель к новому щиту распределительному (ЩР) в цехе. В ВРУ 5-жилу подключаем на заземление. В ЩР раздельные шины N и РЕ от него станки подключаем кабелями (3фазы + РЕ). Шина N в ЩР - на перспективу.
какое отношение заземление имеет
нет, система TN-C исчезла вместе с совком. Везде теперь приходит совмещенный проводник РЕN, т.е. система TN-CS, чистой TN-C не существует. Соответственно в любом месте мы можем разделить PEN и перейти в TN-S, единственное ограничение - PEN не может иметь сечение ниже 16 по алюминию и 10 по меди.
если нет основной системы уравнивания потенциалов, то мы делаем запись в проекте: "Внимание! Запрещается выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов, без наличия основной". Все.
абсолютно верно
это классическая схема существующей TN-C системы заземления, где используется "заземление/зануление" на корпусе, соединенное катанкой на ВРУ/ГРЩ с нулем и заземляющим контуром.
раньше разновидности "заземление" или "зануление" не предполагалось - это было одно и тоже нормативное требование - "зануление", пусть на вводе в здание, но катанка/полоса в обязательном порядке занулялась/заземлялась.
нет систем TN-C у нас, вот в чем ваша ошибка.
Совмещенный PEN-проводник - это система заземления TN-C.
а вот раздельные PE и N проводники - система может быть разная - TN-C-S или TN-S.
и никто существующую систему TN-C не отменял, в гражданских и жилых зданиях все наружные сети выполняются по системе TN-C, далее на вводе делается разделение PEN на PE и N и далее сеть TN-S.
см.
Цитата: ТКП 339-2011
4.3 Заземление и защитные меры электробезопасности
п.4.3.1.3
значительная, если не вся существующая распределительная сеть наружных кабельных и воздушных сетей электроснабжения гражданских и жилых зданий старой постройки (до ТКП 339-2011) была и есть с системой заземления TN-C. Некоторая их часть даже без заземляющих повторных заземлений.
Anatoliy вы что молчите ?
а станки потому подключаются тремя проводами, что все станины, корпуса соединяются между собой полосой, которая зануляется/заземляется. и цепи управления ноль берут с корпуса, также как автомашина использует массу в качестве одного из проводов.
прочтите на эту тему ПУЭ и ТКП 339, где указывается число шин над шкафами (общие шины 3 или 4), потому, что все корпуса ГРЩ или ЩО70 соединяются друг с другом на сварке и полосой заземления/зануления.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 133, всего 34657(+18) пользователей |
