 Электротехника / Проектирование РП 10кВ на мощность 10-20МВт подводные камни
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Всем привет!
Собственно как понятно из темы прошу поделиться опытом в проектировании распредпунктов на 10кВ со всеми вытекающими.
Что нужно внести в проект, какие расчеты необходимо сделать. Раньше такой масштаб проектировать не доводилось - в основном линии и подстанции до 250-400кВА (тупиковые)
Исходные данные: РП встроенная в здании, планируется привести 4 линии от ПС 110/10кВ (т.е. сделать  4 секции).  В помещении планируется сделать фальшпол для установки ячеек и протяжки кабелей.  Ячейки КСО 298 сигма полной заводской готовности.
Что требо узнать:
- какие расчеты РЗА потребуются
- из каких соображений распределять фальшпол
- количество ячеек собственных нужд (на каждой секции или хватит всего в двух) (и вообще комплектация по секциям)
- компоновка проекта по РП.
*  Схема.dwg (83.03 Кб - загружено 108 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2012
-РЗА определиться на чем , узнать уставки на ПС 110/10 расчитать свои, построить карту селективности, заполнить опросники на ячейки
-фальшпол на все место, предусмотреть люки в подполье.
- обычно на каждой секции, уточнить у заказчика или сетевой организации, узнать есть ли ячейки с встроенными ТСН, и устраивает ли это мощность Заказчика/сети
- компонуешь по месту чтоб все влезало, тут чисто твое творчество
продумать закладку труб, откуда куда и как
- гидроизоляцию потолка
- удобный вход для установки, замены оборудования
- телемеханика?
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2012
Предварительно на реле Sepam 1000 - S20(40), вакуумники Evоlis. Может поделитесь методой, а то жутко как то становиться - куча учебников и советов по сайтам, а четкой методы (с примером) просто нет!
- ячейки со встроенными ТСН есть, однако, если их лепить на каждую секцию, железо  не помещается в помещении - тут вопрос необходимости - круговое секционирование(!) же в РП. Может хватит 2-х (на 1 и 3 секциях) и АВР на щитке собственных нужд - он же нужен чтобы питать автоматику ячеек, освещение и вентиляцию/кондиционирование - правильно понимаю? Или функции ячеек ТСН какие-то еще дополнительные?
А покрывать полы и стены от образования пыли? Т.к. сейчас в помещении отделки нет - бетонный пол, оштукатуренная стена (черновая, проводишь рукой,осыпается песочек), бетонный потолок после заливки. Может красной какой, пожаробезопасной?
на sepam все просто напиши завтра вышлю пару карт на них. kifa15@yandex.ru
я бы 2 попробовал согласовать. у нас просто требуют не меньше 40 кВА на секцию, в моск. олбласти 25 кВА
очень желательно, это обычно в стройзадании прописано. кабели НГ с огнезащитной пастой
у меня как раз такие РП в последние время но блочные в бетонных блоках отдельно стоящие
 ЛимРВ   30 Июля 2012
В Советское время (1980 г, МСМ) от пыли в РП с бетонными полами зщищались так:
Перед выкатными ячейками стлали рифленый настил 4 мм, но рифлением вниз. До сих пор никто не жалуетсяся.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
