 Электротехника / Проектирование систем электроснабжения
 olesi81   25 Мая 2016
Всем добрый день! Нужна ваша помощь!
Сломала голову уже!
Большой дом 4 этажа приходит 2 ввода. В каждой секции и на каждом этаже стоит распределительный щит. Заказчик хочет установить общий выключатель света на весь дом на 2-х выходах из дома. Как возможно обьединить эту систему.
Получается стоит 8 щитов распределительных в каждом щите на освещение установили контактор как это все можно объединить чтобы выключалось все освещение на выходе из дома на первом этаже???
Всем спасибо!
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2016
1. Проходными выключателями - вместо лампочки в схеме выключателей подключаете все контакторы
2. Импульсными реле - принцип тот же (управление с 2х и более мест)
останется предусмотреть сигнализатор положения типо лампочки какой на входе) выкл и вкл ) а то не понятно будет ты вырубил или врубил )
если что не понятно пишите тут или в личку
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2016
сделали?
Alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  "ПИН", ГИП, Russian Federation
Привет!
в каждом щите стоят контакторы?
- Выполнить общее освещение можно на сетях управления
220-380 В.
Установите отдельный шкаф управления освещения, через него
сети управления катушек пускателей, вот и все.
Эту схему можно автоматизировать - через таймер
УДАЧИ
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2016
Цитата Alex:
Привет!
220-380 В.
УДАЧИ
вы хоть вопрос читали?
maya-maya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства", ведущий инженер, cтаж: 43 лет Russian Federation
Здравствуйте, ув. проектировщики! НЕ поделится ли кто для образца проектом на подключение и автоматизацию фрамуг для проветривания
и дымоудаления. это вопрос междоусобиц, между АР-ОВ-ЭЛ. ОВ таким образом уходят от выполнения дымоудаления, АР толком не могут дать задание - что они вообще хотят, какое оборудование и т. д.У электриков сплошные вопросы
если есть возможность помочь - почта Maya_60@inbox.ru
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
у вас приводы для фрамуг на 24В , может имеете PDF привода? вам придется щит управления спроектировать для управления приводами, переключатель в положении "открыть" и фрамуги открываются. переключатель в положении "закрыть" полярность питания меняется и фрамуги закрываются. переключатель в положении "выключить" приводы без напряжения. посмотрю дома схему, когда-то проектировал такой щит
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2016
есть эл.приводы для фрамуг на 230В и на 24В. Для 230В надо 4 жильный кабель , а для 24В нужен 2 жильный(но посчитайте потери напряжения, так как токи большие). для начала сгруппируйте фрамуги по зонам и тогда определитесь с сечением кабеля. А если неясно какого напряжения будут эл.приводы то тогда 4 жильный кабель но сечение как для 24В. Для 24 В установлено реле времени КТ6 чтобы после подачи напряжения на эл.приводы после того как фрамуга откроется обесточить эл.привод. Если эл.привод на 230В то реле времени не нужно. Пример дан для приводов напряжением в 24В
*  upravlenie framugami.pdf (57.75 Кб - загружено 17 раз.)
*  043628 Eltral K200.pdf (159.63 Кб - загружено 18 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 690, всего 40708(+16) пользователей |
