 Электротехника / Проектирование системы электроснабжения здания в сейсмически опасных зонах.
 Daft_Funk   15 Марта 2017
Коллеги проектировщики подскажите пожалуйста нормы, ГОСТы, СП, РД и так далее по проектированию систем электроснабжения в сейсмически опасных зонах. Если есть какие то статьи по данному вопросу подскажите. Так же буду рад если отзовутся люди которые имеют данный опыт для консультации если не сложно. Если кто то имеет примеры реализации данного вопроса помогите.
Проектируемое здание - Офисный центр 7 этажей сейсмика района планируемого здания 8 баллов
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Один из основных документов которым Вы будите пользоваться это-СП256.1325800.2016. В данном документе нет особых требований для сейсмики. Эти требования больше касаются конструкции здания. При выборе оборудования заводы не оговаривают сейсмичность (в большинстве случаев), а нормируется влажность, температура, высота над уровнем моря, итд. Т.е. при получении задания, Вы увидите что в здании много монолита, мин. сейсмопояса, и отсюда принимайте решения о выполнении стояков и др. сетей. По наружним сетям, также все решения зависят от почвы, рельефа и возможных подвижек почвы, но это все в топосъемках и геологии смотреть. Я в основном проектирую в районах с сейсмичностью 8-9 баллов. Удачи Вам.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
спортивный интерес. кабельные линии в сейсмоопасных зонах прокладываемые в земле прокладывают в трубах? или как-то по другому решается вопрос?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2017
Не обязательно. Все по ТП А5-92 или ТП А11-2011...,есть СПБ не помню № и др., или индивидуальные решения.
спасибо, гляну.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Марта 2017
не можете подсказать что ... ?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2017
Л3006-Это все ТП по прокладке кабелей в траншее до 35 кВ.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Марта 2017
знаю я такой типовой - обычный типовой для обычной прокладки кабелей в траншее
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Марта 2017
РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 2. Монтаж проводов и кабелей
Воздействие сейсмических факторов
При выборе и монтаже электропроводки следует учитывать сейсмическую опасность места расположения установки.
В местах, где существует опасность сейсмического воздействия, особое внимание необходимо уделить
- креплению электропроводки к строительным конструкциям зданий с учетом механического воздействия на электропроводку при наиболее неблагоприятных (от сейсмических колебаний с ускорениями по приложению 6 ГОСТ 17516.1) взаимных перемещениях элементов зданий;
- присоединениям закрепленной электропроводки к основному оборудованию. Например, для систем безопасности должна обеспечиваться соответствующая степень гибкости присоединения электропроводки.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 632, всего 40713(+21) пользователей |
