 Электротехника / проектирование торговых павильонов  (Прочитано 2179 раз)
 fedotoff   24 Февраля 2012
День добрый
Проектирую 24 торговых павильона из металла(расположенных на городском рынке) сам проект выполнил по ГОСТ 30339-95 тут всё понятно но осталось несколько нерешонных вопросов перед согласованием
1.павильоны без обогрева какую брать на них мощьность (ТУ пока нет) и какой коэф.одновремённости использовать наш местный энергонадзор и я никак неможем найти общее решение  на какие документы можно сослатся
2.от ларька до ларька я  веду проводку в мет,трубах и использую коробки типа КТД-25 а что можно придумать более дешовое может можно что то придумать из пластика кто как проектирует....
3,может есть у кого-нибудь похожие проекты скинте на мыло для ознакомления 5042836@tut.by
 Anatoliy57   25 Февраля 2012
1. Думаю, что вам вначале, нужно составить таблицу нагрузок щитков. И тогда думать о коеф.
    Освещение скорей всего будет 1. а вот розеточная сеть, в зависимости от специфики торгового ларька.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Начинать надо с ТУ. (большая проблема, когда много хозяев в одной куче).
1. Определиться с назначением павильонов. (будут ли там холодильники, телевизоры, кондиционеры или просто пару светильников для освещения).
2. КИ считается при при расчёте ТЭР. Для проекта павильонов используйте суммарную мощность потребителей (всё равно ещё и чайник на 2-3кВт принесут и включат).
3. Для защиты КЛ есть два варианта: труба электротехническая. Достоинства: дёшево, ровно, красиво, герметично, безопасно. Недостатки: хрупкость, на изгибах нужны переходники;
труба металлопластиковая. Достоинства те же + можно гнуть под любой рельеф с сохранением жёсткости и герметичности. Недостаток: дороговизна по сравнению с электротехнической трубой.
В обоих случаях труба крепится клипсами. Внутренняя электропроводка - в гофротрубе, на тех же клипсах.
Наружние коробки КЭМ применять не рекомендую: сложности с контролем доступа и опломбировкой (они ведь до учёта). Установите в каждом ШУ фазные шины в корпусе (при транзитном питании) или организуйте РЩ на каждые 4-6 павильонов.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Февраля 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Смотрите почту
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, остановочный павильон с 2-мя ларьками относиться к общественным зданиям?
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
