 Электротехника / Проектирование ВЛ-110 (150) кВ с медными проводами  (Прочитано 559 раз)
 Evgeny19   28 Мая 2014
День добрый, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с разработкой проекта ВЛ-110 (150) кВ с медными проводами? Если есть у кого пример или старый проект, то прошу поделиться.
Если проектов нет то, может у кого есть физико-механические характеристики неизолированных медных проводов марки М (старая марка МГ)? Конкретно интересует провод М-120.
Также интересуют тяжения провода в режиме максимальных нагрузок и в среднеэксплуатационном режиме.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2014
ГОСТ 839-80  ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Допустимые токовые нагрузки провода М 120 смотрите в
РД 34.20.547 Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи
Приложение 3
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Мая 2014
а зачем медь то? снимут же
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Действительно, поделитесь сутью проблемы. Почему медь?
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
М-120:
Фактическая площадь сечения - 117 мм2;
Расчетный диаметр - 14 мм;
Масса погонная - 1,058 кг/м;
Разрывное усилие - 4360 даН;
Коэффициент температурного линейного расширения - 0,000017 (1/К);
Модуль упругости - 107500 МПа (по одним данным 108500, по другим 106500).
Максимальное натяжение провода 0,45 от разрывного - 1960 даН; при среднегодовой температуре - 0,75 от максимального 1470 даН.
Мы применяем М-120 для фидеров контактной сети РЖД, но это совсем не ВЛ 110 кВ - пролеты до 60 м, своя арматура, нормы и т.д.
Вся "конташка" из меди - никто не снял. В 90-е воровали, но тогда и АСом не брезговали.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2014
сравнили контактную сеть и ВЛ у меня отец в сетях работает говорит и АС со 110 снимают, а уж медь снимут совсем скоро, это ж десятки километров беспризорных линий
Да, сравнил и в вопросе воровства особых отличий не вижу. Есть сотни беспризорных разъездов, где с успехом висит провод МФ-85 или МФ-100. И я лично видел "полысевшие" станции, где сталемедный несущий трос оставили, а медный контактный провод по 90-м уперли. И все это в двух шагах от главного хода. И по сети РЖД с успехом резали оптоволокно, не понимая, что цветмета в нем нет. Дошло до того, что связисты вешали плакаты на опоры в духе "не режьте, металла нет, поживиться нечем". Вопрос надзорности скользкий.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 722, всего 41059(+14) пользователей |
