/ Проектирование ВЛ 6-10 кВ
Beginner
11 Мая 2012
Это моя первая работа проектировщиком.
Какие ГОСТы посмотреть, какую литературу, документацию прочитать по данной теме.
есть ли в сети пример расчёта ВЛ 6-10 кВ? Хочется посмотреть какие расчёты предстоит выполнять и как считать.
:)Beginner будет рад любой помощи.
Поручик
12 Мая 2012
Тут смотри ....
https://tipovoy-proekt.ru/
AOsikhovskiy
14 Мая 2012
нужно взять технические условия на подключение, где будут указаны все условия прокладки, тип кабеля и рассчёты, которые нужно сделать
Оду Ван
14 Мая 2012
Почитай ПУЭ, типовой проект Л56-97. Я рассчитываю на допустимый ток нагрузки, если большая магистраль с большой передаваемой нагрузкой, то можно посчитать потери в линии. Но чаще всего в Задании на проектирование указана марка провода и сечение.
AOsikhovskiy
14 Мая 2012
для 6-10кВ, нужно рассчитывать падение напряжения в линии, дифзащиту, токи короткого замыкани, дифзащиту и токи короткого замыкания можно рассчитать, если знаешь схему сетей района, информация о которых в РЭСе
Beginner
14 Мая 2012
Спасибо. А как обычно считают вручную или программами пользуются?
misha691
14 Мая 2012
21
мой совет: посоветуйся с опытным специалистом! он тебе объяснит все проще и доступней и подскажет какую литературу почитать и какие ньюансы тебя подстерегают! быстрее прикинешь что к чему и съэконимишь время для следующих проектов! лично мне пока не "разжевали" релейку я так и мучился с ней ну а что касается прокладки кабеля и ВЛ это все отражено в нашей "библии" ПУЭ ))) удачи с проектом
goovich
15 Мая 2012
21
Вам понадобятся типовые проекты
3.407.1-136.0 .. 5 ВЛ0,4
и
3.407.1-143.0 .. 8 ВЛ10
goovich
15 Мая 2012
21
пользуюсь Электриком
https://rzd2001.narod.ru/load.html
aom57
15 Мая 2012
76
Емкая тема. Вопрос с чего начать. 1 ТУ. 2. Параметры линии. Напряжение, длина, тип провода, район местности, климатические условия местности, пересечения с инженетными коммуникациями и тд и тп. Как определить объемы работ, сделать спецификацию. Емкая тема. В компасе 13 есть плангин для расчета ВЛ 10-0,4 кВ. Он попроще чем другие прогр. Спрашивайте последовательно.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
