 Электротехника / Проектирование внутрицеховой ТП
adei1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  ИЭК, Проектировщик, Russian Federation
Кто-нибудь проектировал внутрицеховую ТП? Если есть скиньте для примера в каком угодно формате проект...или хоть что нибудь похожее. А то даже не знаю браться за проект или ну его. Вроде деньги нормальные, а срок маленький ля проектирования.
Мне по идее надо будет проектировать ТП 2х1600 внутри цеха завода.
Может есть какая нибудь литература специальная для проектирования  внутрицеховых ТП??
 жека с альбертина   01 Августа 2013
А что нет возможности поставить  в цеху двухтрансформаторную КТП 10/0.4 кв внутренней установки?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Внутрицеховая ТП, встроенная ТП, пристроенная ТП, внутрицеховая КТП - во их скока... Вы какую выбрали... Внутрицеховая КТП - самый простой для проектирования вариант...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2013
у меня только встройки есть в административные здания
adei1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Августа 2013
Там реконструкция идет...и все открытое.
А встройка это же уже КТПн???
Внутрицеховая КТП открытого типа....я вот такую можно сказать выбрал...лучше сказать Заявитель решил)))
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2013
встроенная это индвидуальный проект с монтажом на месте
 s041592   10 Августа 2013
При проектировании ТП, в зависимости от степени загрязнения, предусмотрите вентиляцию, создающую как бы завесу от внешних воздействий. Никакие IP особо не спасут. Заводчанам при эксплуатации ее придется отключать и чистить.
А запроектировать как обычную ТП: представьте, если позволяет место, как обычную КТП и творите (можно по каталогам).
 TOTOHA   03 Сентября 2013
Помогите найти типовой проект внутрицеховой ТП. Спасибо
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2013
да нет такого не ищите...берите любые типовые компоновке и ваяйте свою
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
Для внутрицеховой ТП 2х1600 ставишь два Транса если с маслом, то под них надо делать ниши для аварийного слива масла, если сухие трансы - то ниши не предусматриваются
далее смотришь, сколь надо отходящих линий (примерно 250А на каждую), чтобы запитать всю нагрузку предприятия, в итоге получаешь искомое количество выключателей, и на основании этого выбираешь количество и тип ячеек КСО шкафов ШНЛ (линейный), ШНВ (вводной),ШНС(секционный), после выстраиваешь шкафы НН по помещению (в центре располагаешь ячейкушкаф ШНС с секционным выключателем или рубильником), и трансформаторы с обоих концов линии ячеек КСО шкафов НН. Соединяешь все хозяйство шинным мостом, не забудьте предусмотреть канал (в полу) для прокладки отходящих линий.
К сожалению пока типовой у себя не нашел но он точно есть! и далеко не один!
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2013
Наверное не КСО а ЩО, КСО это обычно 10 кВ все же. Можно и индивидуальные щиты лепить. Шинный мост можно кабелями выполнять....в общем полный полет для творчества
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2013
Цитата Anatoliy226:
тип ячеек КСО
КСО это высоковольтные
Да, так и есть... Размеры типовых блоков производитель дает... Собираем "лего" определившись с количеством отходящих линий и компоновкой (в ряд или буквой "П")... Заполняем опросник...
ШНВ, ШНЛ (не суть)
если трансформаторы стоят в обособленном помещении то предусматриваются вентиляц. жалюзи в дверях
*  Опросник.dwg (150.33 Кб - загружено 57 раз.)
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
