 Электротехника / Проектная документация.
Lakosta77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Инженер-электрик, Russian Federation
Люди хэлп некогда  не  делал проектной  документации  по электрике. Вопрост  прост есть  здание  больница  зделанная мною   как  рабочая документация  надо  из  нее  сделать проектную  раздел  ЭО. Я  все  помещения разбил  пофазно на группы  как  обычно, показалл трассы кабелей  и  и  подписал  там  группы все  как  надо вообщем   вопрос: разрешается  ли в проектной  документации  убрать групппы и трассы  кабелей показанные  на  плане  здания и  оставить  только количество  светильников в помещениях? чтоб  монтажники  не  могли произвести  монтаж.  Зарание  спасибо.
 жека с альбертина   19 Апреля 2012
Не знаю как по Российским нормам, по Беларусским достаточно представить:
-- чертежи -"Схема магистральных сетей", План трасс магистральных сетей.
-- ПЗ, в которой приводится таблица светотехнического расчёта, типа: см. приложение
*  Приложения А.doc (68 Кб - загружено 147 раз.)
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Lakosta77, Есть такой нормативный документ как РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБЬЕМУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА НА СТАДИИ ПРОЕКТ москва 1994г. (с примером пояснительной записки), дайте свой емайл я вышлю, или найдите в интернете... В принципе в разделе ЭО на стадии П (согласно вышеуказанным нормам) вы вообще можете не прикладывать чертежи а ограничится только расчетами , таблицами и описанием в пояснительной записке! В вашем случае Таблица будет называться: Таблица основных технических показателей по электрическому освещению. Форму таблищы можете взять как у Жени...( к стати не забудте поставить ему +1) за пример "хрошей шапки"..
План-схема межцеховых (внутриплощадочных) сетей у вас уйдет в Часть ЭМ, где вы отразите только подключение Щитков освещения к силовой питающей сети.....
 ЛимРВ   19 Апреля 2012
Для Рф. Объем и содержание раздела " Проектная документация" узаконено пост.прав. РФ №87 от 16.02.2008 п.16. И еще, по проектной документации никто строить и монтировать ничего не должен, должен быть раздел РД.
 Pahanych   22 Апреля 2012
Правильно уже сказали, состав ваших чертежей указан в постановлении №87. ТАм указано, что долны быть схемы электрические принципиальные, план каб. трасс и  т.д. Группы всёже я бы оставил, т.к. они у вас будут указаны в схемах. а спецухи, ведомости выкидывайте смело
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
