/ Профиль для кабельной канализации
beh
05 Октября 2012
566
Добрый день!
Занимаюсь наружными сетями-электрикой.
Нужно построить продольный профиль кабельной канализации.
Помотрел образец у ВК-в ничего не понял.
Откуда брать отметки?
Какие нужны ещё данные?
Karter
07 Октября 2012
307
3 939
https://proekt.by/seti_svyazi/vertikalniiy_profil_telefonnoiy_kanalizacii-t27799.0.html
Ursul
08 Октября 2012
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Попросите ВКашника сделать профиль, объяснять довольно сложно. Продольный профиль в злектрике по 87 постановлению делается только на "линейных объектах" ("Проектирование ВЛ-10кв"..... но не как "Проектирование жилого многоквартирного дома"), на КЛ свыше 35 кв и на всех ВЛ. В обычных случаях (электроснабжение жилого дома и пр.) при массовой застройке и большом количестве коммуникаций делаются "узлы пересечений" проектируемых КЛ и ВЛ с СУЩЕСТВУЮЩИМИ коммуникациями. На форуме посмотрите:
https://forum.dwg.ru/archive/index.php/f-21.html
NinaP
08 Октября 2012
, Главный специалист,
Отметки берем на генплане. Существующие по горизонталям, если они есть, или по точкам с отметками, интерполируем, если есть проектные - то же самое, отдельной строкой. Строим те и другие, для каждой характерной точки сети и на "пересечках" с другими коммуникациями.
Горизонтальный масштаб - тот же, что и на генплане, т.е., чаще всего 1:500, а вертикальный - 1:100, принимаем условную линию горизонта и от нее строим землю (опять-таки - по характерным точкам), а потом уже и кабельную канализацию, отступая вниз от земли на 0.7 м или как нужно по нормативам, не забывая "пересечки". Не забывайте, что уклон между двумя колодцами должен быть один. Уклон рассчитывается так : разность отметок (глубина заложения) характерных точек разделить на расстояние между ними (т.е между колодцами).
Сначала в нижней строке в одну прямую линию нанесите план трассы, все колодцы, нанесите в масштабе все пересечения с коммуникациями, дороги и т.д.
А затем строить можно и землю и все остальное по вертикали от каждой характерной точки. Есть СНиПы по оформлению наружных сетей водопровода и канализации, тепловых сетей, газоснабжения, там можно разобраться. Надеюсь хоть немного помогла. Это не сложно, немного терпения.
beh
08 Октября 2012
566
Как определить условную линию горизонта?
а как пределить отметки?
на генплане есть сущ отметки со съемки и через дробь черн/красные(нат/проект).если например колодец между отметками-то как найти отметку?
beh
08 Октября 2012
566
А у меня не жилой дом.
Если кабель проложен в кабельной канализации в любом случае требуется продольный профиль.
А постановление 87 для стадии-П.У меня рабочка.
NinaP
08 Октября 2012
Добрый день, beh!
К сожалению, на генплане частенько бывает "суп". Я не электрик, проектирую теплосети, ОВ, газ, но по работе приходится иногда "углубляться" в разделы коллег, термины могу перепутать, прошу заранее прощения за неточности в названиях. Попытаюсь по пунктам поделиться опытом:
1. Вычерчиваем трассу с колодцами.
2. Нумеруем колодцы.
3. Определяемся с пересениями.
4. В нижней строчке профиля вычерчиваем трассу со всеми пронумерованными колодцами и пересечениями. Соответственно, переносим все обозначения с Вашей трассы
(№№ колодцев телефонной канализации и др.)
5. От каждой характерной точки (т.е. колодцы и пересечений) вычерчиваем вертикальные линии. Можно хоть до конца листа.
6. От выпуска (у ВК-шников это так называется, как у электриков, не знаю. но, наверно, так же) начинаем определять натурные отметки (черные) и записывать их в строчке "натурные отметки" против каждого колодца и пересечений. По каждой характерной точке.
7. То же в строке "проектные отметки". Берем теперь только красные. На каждый колодец и пересечение.
Про "колодец между отметками-то как найти отметку?" Определяем отметки a и b, между которыми колодец. Меряем расстояние между ними по линии, пересекающей колодец, записываем "L". Далее измеряем расстояние от колодца до одной из них точки "а" (до ближайшей) Записываем " La". И определяем нужную отметку земли по формуле: [(L-La)/L]+а Это и есть интерполяция.
Наверняка по таблицам Вы определяли какое-нибудь промежуточное значение - это то же самое, только в добавку к цифрам картинка.
8. Далее определяемся с условной линией горизонта.
Находим самую большую отметку земли (для трассы. конечно) и просто чертим горизонтальную линию над таблицей для профиля (заготовкой) там, где хочется, учитывая, что строить профиль будем ниже этой линии - это будет та самая большая (высокая) отметка. Измеряем расстояние до верхней линии таблицы (в масштабе 1:100), вычитаем от от той самой высокой отметки и получаем отметку условного горизонта. Для удобства обычно верхнюю отметку располагают так, чтобы отметка усл. горизонта была целым числом. Потому что все следующие отметки земли строим уже от него. Так удобней, чтобы не запутаться. Удачи!
Karter
08 Октября 2012
307
3 939
делаете пропорцию. Например между 188.00 и 189.00, верх люка колодца принимаете 188.50
beh
08 Октября 2012
566
Цитата NinaP:
Вопрос!
1.а если нет проектных отметок-то получается что они равны натурным?
2.отметки колодца.если колодец находится между большими числа отметок.или отметки отсутсвуют?
3.отметки от колодца смотреть вправо или влево?
прошу прощения если мои вопросы кажутся глупыми-в первый раз с этим сталкиваюсь и многое непонятно из генплана.
beh
08 Октября 2012
566
это идеальный вариант.)))
NinaP
08 Октября 2012
Вопрос!
По вопросам:
1. Верно
2. Включаете интуицию и что-то еще. Между большим количеством отметок прикидываете примерно, как замечательно посоветовал Karter
Блох ловить ни к чему. В процессе строительства 0,05 м большого значения не имеют, сами понимаете.
3. Как Вам больше нравится. Представьте примерно, как это будет в натуре.
Вопросы не глупые, наоборот - Вы хотите знать. И, значит будете. Успеха! Если, что, пишите, рада помочь.Любой человек может освоить очень многое, если очень захотим!
Не бойтесь иногда казаться по вашему мнению глупым. Подчеркиваю - по Вашему мнению. А не допускаете мысль, что об этом и не думают? А опыт - дело наживное.
Karter
08 Октября 2012
307
3 939
Кстати вы делаете продольный или поперечный профиль?
Просто сантехники делают поперечный, то есть прорисовывают всю проектируемую развязку от точка А до точки Б. Вам, как электрику вряд ли такое нужно. Во всяком случае я вам дал ссылку с образцами. Делаем только поперечный разрез. Указываем высоту люка колодца, верх/низ трубы и расстояние от пересекаемых коммуникаций или их отметки.
Если бы вы выложили вашу съемку с нанесенной вертикалкой и проектируемой канализацией – вам бы самому было легче задать вопрос изначально, и мы бы на шаманском бубне не гадали о том, что вы хотите спросить.
NinaP
08 Октября 2012
В тепловых сетях выполняются поперечные разрезы и продольный профиль, детальные планы по камерам и их разрезы.
Экспертиза требует продольный профиль для телефонной канализации, знаю, наши электрики это проходили. Но это Мособлэкспертиза.
Но как раз, возможно, нужны только поперечные разрезы по колодцам, не знаю точно.
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
