/ Программа для проектирования ZCAD
vl-sx
15 Июня 2021
156
Всем добрый день. Хотел бы обратить внимание на программу для проектирования ZCAD. В некоторых темах уже были упоминания об этой программе, но на мой взгляд не было примеров ее использования. Хочу восполнить этот пробел. На данный момент многие процессы относящиеся к планам размещения оборудования автоматизированы. Процессы относящиеся к однолинейным схемам - в процессе разработки. Это не просто чертежная программа. В программе реализован автоматический процесс прокладки кабельных трасс, подсчета их длин, поддержание в актуальном состоянии сносок по кабельным трассам и питающим щитам, автонумерации электроприемников. Программа позволяет взаимодействовать с внешними массивами данных. На данный момент по внешним данным программа может с достаточно большой долей автоматизации чертить планы размещения оборудования. В качестве примера размещаю план этажа с размещенными на нем вент.установками и файл CSV на основе которого сгенерирован этот чертеж.
(269.18 Кб, 1917x910 - просмотрено 129 раз.)
(14.38 Кб, 337x359 - просмотрено 86 раз.)
vl-sx
17 Июня 2021
156
Следующий чертеж - пример выполнения освещения. Порядок здесь несколько отличается от правил выполнения силового оборудования. Ввиду большого количества аппаратов (светильники, розетки, выключатели) они не имеют индивидуальную адресацию как в разделе силового оборудования. Кабельные сети здесь чертятся в ручную. Но есть механизм автоматической нумерации всех аппаратов на линии по информации кабеля, к которому они присоединены. Так же есть механизм подсчета общей длины по каждой линии с учетом перехода по отметкам этажей. Кабельные сноски в трассах и на щитах автоматически корректируются при добавлении новых кабелей.
(48.06 Кб, 770x725 - просмотрено 81 раз.)
vl-sx
19 Июня 2021
156
Следующий чертеж - пример выполнения наружного освещения. Принцип здесь такой же как и при выполнении силового оборудования. При наличии файла с внешним массивом данных в формате CSV программа автоматически прочерчивает и маркирует все кабеля. Далее можно определить коэффициент запаса кабеля в трассе и при подключении к конкретному эл.применику и выгрузить обратно в CSV автоматически посчитанные длинны трасс.
(124.58 Кб, 837x845 - просмотрено 54 раз.)
(15.03 Кб, 358x378 - просмотрено 25 раз.)
vl-sx
09 Июля 2021
156
Заработал буфер обмена между ZCAD и любыми сторонними расчетными программами. Благодаря чему стало возможно выполнение однолинейных схем, кабельных журналов, спецификаций. Механизм взаимодействия примерно такой же. Во внешнем файле буфера формата CSV подготавливается исходная информация для привязки. На чертеже выставляются статические блоки элементов однолинейных схем, с последующим переименовыванием этих блоков в соответствии с информацией в файле буфера. После обновления вся текстовая информация на чертеже меняется в соответствии с расчетами.
(129.4 Кб, 1193x869 - просмотрено 38 раз.)
(92.56 Кб, 497x575 - просмотрено 15 раз.)
vl-sx
09 Июля 2021
156
Лист кабельного журнала и спецификации, полученные тем же способом.
(217.44 Кб, 1191x864 - просмотрено 39 раз.)
(195.33 Кб, 1185x844 - просмотрено 34 раз.)
(71.67 Кб, 471x431 - просмотрено 22 раз.)
vl-sx
11 Ноября 2022
156
На канале автора программы появились уроки по программе
https://www.youtube.com/channel/UCEzN0xE8CM6XQR2xxcXxnuA
