 Электротехника / Программа для Расчета нагрузок электроснабжения
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста где можно найти хорошую( понятную) программу для расчета нагрузок электроснабжения промышленных предприятий?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Я для РБ ничего не нашел. Делаю по-старинке в Exel.
А вы не могли бы выложить программу в Exel?
Вы не поняли. Нормальной, рабочей программы по расчету нагрузок с учетом специфики РБ я не нашел.
Разные объекты - разные ТКП - разные расчеты.
Я для каждого объекта делаю свою таблицу, чтобы визуально наблюдать баланс. Унификации нет.
Единственно, экспорт данных в Автокад выполняется автоматически, но это уже средства самого Автокад.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2013
Специфика в каком смысле??? Ведь просто нужно знать перечень оборудования, его мощность и определить коэффициенты использования (с учетом специфики оборудования) - ручками расставить в проге, прога все перемножит и сложит... а че для РБ и РФ коэффициенты разные??? А вот специфику оборудования необходимо знать... Бывает машинолиния с установленной 500 кВт работает на 100кВт в режиме... а бывает с установленной 500 кВт работает на 400кВт... Или я не догоняю о чем разговор... Я так нагрузку считал... Только на предприятие данные нормальные нужны... Однажды заказчик данные мощность/время с холодного состояния до выхода в режим для машинолиний предоставил в виде графиков, вот по таким данным приятно работать...
С новым годом. У нас Правила разные.
Года через два на каждый сарай будет свое ТКП.
АлександрАО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Ukraine
Попробуйте эту, м.б. подойдет.
*   щитов.xls (76.5 Кб - загружено 306 раз.)
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  проектировщик, Russian Federation
Спб!!!
hellyst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Расчет по форме Ф636-92
*  .xls (25.5 Кб - загружено 304 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40707(+14) пользователей |
