 Электротехника / программа для расчета РЗА  (Прочитано 110 раз)
misha691 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Uzbekistan
Господа, слышал есть софт для расчетов релейки! я все время считал вручную! если есть возможность киньте ссылку! заранее благодарю!
kca37 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июня 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  ИП, ИП, cтаж: 39 лет Russian Federation
Размытая постановка вопроса. Ставьте правильно инженерную задачу. Релейки чего: блока генератор-трансформатор или какой-нибудь занюханой тупиковой КЛ? Можно ведь Вас и перефразировать: Господа, слышал есть доктор, который лечит! я все время лечился сам! если есть возможность назовите его! заранее благодарю!
misha691 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2012
Релейная защита фидеров ЛЭП-(6)10 кВ
Про такую программу ничего не слышал, считаю все в Excel. Все равно методики расчета для всех производителей тех же терминалов не скажу, что сильно разные, но имеют свои особенности. А так все загоняешь в Excel и не паришься. Его потом можно внедрить в Word, можно сделать отдельным листом.
 Dmi_3_y   13 Июня 2012
Имеет смысл пользоваться программой расчета токов КЗ. Выбор оборудования релейки и уставок - по ТУ и ситуации...
 Электрика   15 Июня 2012
Возможно имеется ввиду Справочник РЗА
взять можно тут
misha691 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2012
Большое спасибо! очень признателен!
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
