/ Программа расчета рисков в Excel (молниезащита по ТКП-336)
Таттина
26 Ноября 2018
58
Из 32 помещений по экспликации расчёт был для 5-ти.
electric88
26 Ноября 2018
214
, cтаж: 37 лет
Цитата ELmik:
Спасибо. А жилые здания (может многоэтажки) были?
Вы у кого спрашиваете? И что конкретно интересует?
ELmik
26 Ноября 2018
14
138
, проектировщик ЭМО, cтаж: 27 лет
Таттина, спасибо за ответы.
electric88
26 Ноября 2018
214
, cтаж: 37 лет
Ну, это 15-16% от общего количества... Ладно, к этим 5-ти помещениям плюсуем еще коридоры-санузлы и прочие помещения с мизерной пожарной нагрузкой -> не знаю, сколько получается в % от площади здания. Но, чую, даже до 50% не добирает... Экспертиза резонно скажет: "А для остальных помещений??? Вы считали пож. нагрузку?! Покажите расчет!" Что будете делать?
Sinful
26 Ноября 2018
164
2 957
Цитата ELmik:
Вот будете на курсах, может Вам объяснят, как все-таки считать пож. нагрузку многоэтажных зданий?
Мое мнение - должна быть четкая методика (с примерами и конкретными цифрами) расчета пож. нагрузки многоэтажных жилых и производственных зданий, а также знергетических объектов. Скорее всего этим должно заниматься МЧС.
Если буду, то спрошу. Согласен с Вами, должен быть официальный документ (письмо, методика и т.п.).
Цитата electric88:
Повторю в сотый раз: на данный момент ОТСУТСТВУЕТ утвержденная методика расчета пожарной нагрузки для
многоэтажных зданий
. И поскольку ТКП 336-2011 - выкидыш Минэнерго, МЧС "бодаться" с ним не будет. По этой же причине МЧС не в праве комментировать или вносить изменения в указанный ТКП. Все эти надежды, что кто-то из МЧС что-то разъяснит по поводу расчета
определенной пожарной нагрузки
(в трактовке ТКП 336) - пустое. Так же в действующих ТНПА нет расшифровки определения "
общей поверхности здания
". И пока её не дадут - дело с мертвой точки не сдвинется.
Тогда чего МЧС и Скрипко влезли в расчет рисков? Значит нужно писать разработчику ТКП 336 - УО "Государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров энергетики" Минэнерго. А лучше - и в МЧС, и в Минэнерго.
Таттина
27 Ноября 2018
58
Расчёт ведется для помещений пожароопасных, как мне известно, но может, я ошибаюсь, потому что расчёты я не делаю. Я электрик. Все остальные помещения относились к категории Д. Я беру заключение по расчётам и мне этого достаточно, чтобы взять коэффициент rf. Экспертиза пропустила мой расчёт молниезащиты, хотя, может, эксперт и не смотрит все коэффициенты...
Таттина
27 Ноября 2018
58
Пожалуйста. В списке литературы было вот это.......Пожарная нагрузка. Справочник. СИТИС-СПН-1. Редакция 2 15.05.2014 – 53 с.
ELmik
27 Ноября 2018
14
138
Спасибо.
Таттина
16 Июля 2019
58
А кто как понимает коэффициент Сt? Когда берется Сt=0.2?
У меня есть:
1) линия 0,4кВ КТП (1 тр-р) - Защищаемое здание;
2) Защищаемое здание - соседнее здание, связанное линиями коммуникаций 0,4кВ.
Просто написано, что тр-р должен находится м/д точкой удара и зданием. Т.е. тр-р в здании д.б.? И вообще их д.б. 2 штуки.
За ранее спасибо!
ELmik
25 Июля 2019
14
138
Добрый день. По вашему вопросу почитайте (
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/programma_rascheta_riskov_v_excel_molniezashita_po_tkp336-t36679.120.html
), стр.5
Если один тр-р, надо брать Ct=1.
Fil1
11 Октября 2019
Добры день. Хотел бы проконсультироваться, выполнил расчет с помощью программы МЧС, она мне выдала «экранирование требуется» поясните, что это означает?
И еще есть предписание МЧС выполнить молниезащиту здания, обязательно при этом выполнять расчет рисков (объект пойдет на экспертизу)?
Sinful
11 Октября 2019
164
2 957
Необходимо выполнять расчет рисков.
lesha
18 Октября 2019
103
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
Всем привет. Проходим экспертизу в брестской обл. эксперты требуют расчет рисков вручную. может кто поделится примером расчета(желательно для общественного здания). Заранее благодарен.
Lesha_Lesha2@mail.ru
electric88
18 Октября 2019
214
, cтаж: 37 лет
А вы риски вообще-то считали? Если в программке от МЧС, то их это должно устроить. А вообще можно у эксперта поинтересоваться, почему именно ВРУЧНУЮ?
Sinful
19 Октября 2019
164
2 957
lesha, отправил пример на Вашу почту.
ELmik
20 Октября 2019
14
138
Отправил Вам на почту свой вариант.
s3rgei
10 Ноября 2019
28
, cтаж: 24 лет
Если можно, сбросьте на почту ваш расчет для образца
s333rver@gmail.com
s3rgei
10 Ноября 2019
28
, cтаж: 24 лет
Подскажите, пришли замечания:
"Необоснованно в расчете рисков Lv (для сети электроснабжения- кабельной линии) принимается равным Lb (для рассматриваемого здания). Данная величина считается отдельно для питающего кабеля через коэффициенты (соответственно сильно завышен Rv)"
Вроде всегда принимали Lv=Lb, или эксперт перепутал Lv и Lu?
Михалевич Виктор
11 Ноября 2019
24
116
, Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 19 лет
См. ТКП 336-2011, Приложение Г, Пункт Г.2, Формула Г.4 - для оценки риска R1(гибель людей). Для R2-R4 - далее по тексту аналогичным образом. А что имел ввиду эксперт, и перепутал ли он можно спросить у него.
s3rgei
11 Ноября 2019
28
, cтаж: 24 лет
Разобрался, похоже и правда ошибка, Lv получается в несколько раз меньше, и по расчету уже не требуется дополнительных средств защиты ЛЭП, и несколько уменьшается Rv и весь R1, хотя в основном на него влияет Rb.
ELmik
11 Ноября 2019
14
138
s333rver@gmail.com
Отправил вариант расчета СМЗ ж.д. вручную.
Таттина
11 Ноября 2019
58
А я не поняла всё же, как можно посчитать Lv для линии отдельно...Поясните пожалуйста
Тоже всегда беру, что Lv=Lb.
s3rgei
11 Ноября 2019
28
, cтаж: 24 лет
Формулы одинаковые для Lb при расчете Rb (Rb- это риск повреждение здания) и Lv при расчете Rv (риск при ударе молнии в ЛЭП)
L B = r p · r f · h Z · L f
Все коэффициенты у них одинаковые
В первом случае Lf нужно брать из т.Г7 (больница, школа, офис пром здание, там от 0,1 до 0,5)
А во втором случае Lf берется из т.Д1 (типы обслуживания - если ли в здании нет газоснабжения а только связь, электроснабжение- коэф. 0,01).
И еще- для Lv не учитывается коэффициент hz
Lv = r p · r f · L f'
Таттина
11 Ноября 2019
58
Понятно, спасибо. Только тогда, может, необходимо и по другому учитывать остальные коэффициенты? Например, rf может и другим быть, если кабель негорючий и низкая вероятность воспламенения, rp тоже м.б. =1, так как по линии электроснабжения огнетушителей может и не быть и пр. Как то так....
s3rgei
11 Ноября 2019
28
, cтаж: 24 лет
Тут логичнее принимать степень пожароопасности для здания- источника электроэнергии (возможно это само здание для которого мы проводим расчет, а может быть отдельностоящее), рассчитывая Lv мы ведь рассматриваем угрозы для системы электроснабжения.
Таттина
03 Января 2020
58
Создавала отдельную тему, но решила продублировать вопрос и сюда...
SOS! Пришли замечания по экспертизе, в которых указано, что не предусмотрена молниезащита на основании расчёта рисков, не указан уровень и класс системы молниезащиты.
Подскажите пожалуйста, как это мне рассчитать необходимость молниезащиты аспирационной установки и эстакады по рискам?
У меня имеется аспирационная установка, расположенная на улице. Кабельная линия к ней подходит по эстакаде из цеха.
По рискам я считаю здания, а вот установку и эстакаду как?
В своем проекте я писала так....
"1. Систему молниезащиты аспирационных установок выполнить следующим образом:
- в качестве молниеприёмника защищающего аспирационные установки приняты их газоотводящие трубы (воздуховоды), являющиеся естественными компонентами молниеприёмника;
Воздуховоды выполнены из металла с толщиной стенки 7 мм.
- в качестве заземляющего устройства используются армированные фундаменты оборудования и опор;
- воздуховоды при помощи проводника ПуГВ 25 Ж-З присоединяются к выпуску арматуры фундамента оборудования;
2. По площадке для защиты от вторичных проявлений молний и от заноса высоких потенциалов, в случае приёма тока молнии в здания и сооружения, по элементам кабельных конструкций выполняются мероприятия:
- устройства заземления в начале и конце трассы и на вводе в здание;
- обеспечение непрерывности электрической цепи между всеми элементами кабельных конструкций."
И далее расписывала....
За ранее спасибо!
ELmik
08 Января 2020
14
138
Добрый день. Посмотрите, может здесь что полезное найдется.
https://zandz.com/ru/news/Primer_rascheta_molniezaschityi_slivo_nalivnoy_estakadyi/
Попробовать с экспертом поговорить, что он хочет.
Таттина
08 Января 2020
58
Спасибо, посмотрю.
Таттина
10 Января 2020
58
К сожалению, там нет расчёта по рискам.
Sinful
04 Августа 2020
164
2 957
Добрый день, коллеги.
Намечается промышленный объект с прохождением экспертизы в Бресте.
То, что нужно предоставить расчет рисков в ручную, это понятно.
Подскажите, требует ли сейчас эксперт rf=0,1, в соответствии с письмом Министерства энергетики №06-1-18/1413 от 15.03.2016г., т.к. отсутствует расчет пожарной нагрузки здания.
К чему еще нужно готовиться?
Таттина
04 Августа 2020
58
Так ведь рассчитывают не пожарную нагрузку здания, а помещений по отдельности и то не всех, а потом в расчетах эти отдельные помещения и учитываются.
ELmik
04 Августа 2020
14
138
Добрый день. В мае по жилым зданиям было rf=0,1, расчет вручную. Если кольцевой заземлитель вокруг здания, то согласования по пересечению сетей со всеми заинтересованными организациями.
Sinful
04 Августа 2020
164
2 957
Elmik, спасибо за ответ.
Stanislav.Shevtsov
05 Августа 2020
24
А смысл считать в экселе, когда есть специализированный софт IEC который и считает по стандарту IEC и соответствует ТКП-339 и можно найти спокойно на просторах интернета??
Sinful
05 Августа 2020
164
2 957
Stanislav.Shevtsov, много чего есть в Интернете.
Нужно руководствоваться ТНПА. При сдаче молниезащиты в 2018г. инспектор Госэнергогазнадзора (г. Брест) затребовал оформленный расчет вручную.
В прошлом году в Минскую экспертизу предоставлял расчет вручную. Так что нормальная практика.
Stanislav.Shevtsov
05 Августа 2020
24
sinful в том то и дело, что практика эта НЕ НОРМАЛЬНАЯ, согласно ГОСТа проектировщик предоставляет расчет в случае требования и не обязан включать в ПСД, если требуют значит видят ошибку в ином случае это требование говорит о не компетентности проверяющих, софт на то он и софт чтобы упростить работу и исключает ошибки ручных вводов в екселе.
Сeргей
05 Августа 2020
381
6 223
что программа посчитала или эксель, нужно правильно задать все коэф. а вот с этим беда и на этом этапе возникают ошибки.
Sinful
05 Августа 2020
164
2 957
Повторюсь, инспектор Госэнергогазнадзора
потребовал
у технадзора данный расчет при приемке объекта.
На прошлой неделе по другим объектам у меня был легкий спор с этим инспектором по оформлению принципиальных электросхем... Культурно обсудили, пришли к оптимальному решению.
Надеюсь, технадзор получил нужные документы от инспектора. С этим инспектором нам еще работать.
Насчет экспертизы. Знакомые делали капремонты жилфонда, поэтому передали мне опыт, что нужен расчет вручную. Свой расчет я не оформлял в рамке поянительной записки, а просто напечатал на А4. По сути он как бы в ПСД не включен.
По проекту наружного освещения внештатный эксперт затребовал у меня расчет КЗ, а я отписался, что согласно ГОСТ не обязан предоставлять. В итоге замечание было снято.
Согласен. Поэтому, возможно, эксперты и хотят видеть почему применены те или иные коэффициенты.
Stanislav.Shevtsov
06 Августа 2020
24
В программе учтены все коэффициенты которые имеют право быть по IEC остальное это уже изобретение умов, насчет токов КЗ на схемах должны быть указаны значения, а расчеты можно не предоставлять, указанные значения подтверждаются измерительными испытаниями.
Sinful
27 Августа 2020
164
2 957
Может у кого из коллег, работников энергосистемы, есть письмо ГПО «Белэнерго» от 28.02.2020 №23-13/47 про то, чтобы включить (разработать) в новый СН раздел с требованиями по устройству молниезащиты на открытых территориях.
Aranaxius
11 Сентября 2020
26
, cтаж: 9 лет
А кто-нибудь считал риски зданий, у которых ТП встроена. Что происходит с рисками Ru и Rv. Питающая линия равна тогда нулю?
s3rgei
14 Сентября 2020
28
, cтаж: 24 лет
А сама ТП как запитана? Или у вас там дизель-генератор?
Aranaxius
14 Сентября 2020
26
, cтаж: 9 лет
Сама ТП запитана двумя 10-ками, проложенными по разным трассам.
Электрон
15 Сентября 2020
1 588
ТКП 336 п.7.2.2. Соответствующей практикой считают поперечное соединение токоотводов на нулевом уровне и через каждые 10-20 м ... - это обязательное условие? Обойти можно как то? Физически выполнить невозможно.
_natalia_
15 Сентября 2020
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
в ТКП 336 п. 7.2.2 указано, что "...на зданиях высотой >60м молнии могут ударять в боковую поверхность...".
Следовательно, именно на таких зданиях целесообразно устанавливать поперечные токоотводы.
А уже расстояния между ними нужно смотреть по п. 7.2.3, в котором указано, что поперечные токоотводы считают "...на нулевом уровне и через каждые 10-20м по высоте в соответствии с данными таблицы 7.8..."
На семинаре по Молниезащите Скрипко также говорил, что горизонтальные контуры на здании актуальны для высотных зданий.
s3rgei
15 Сентября 2020
28
, cтаж: 24 лет
По фасаду никак?
Электрон
15 Сентября 2020
1 588
как бы эти пункты не пересекаются. Там не написано, что поперечные делать если здание выше 60м и не написано что кольцевые молниеприемники делать только на верхнем ярусе дома, если он выше 60м. говорится четко и ясно (Соответствующей практикой считают поперечное соединение токоотводов на нулевом уровне и через каждые 10-20 м) тоесть по сути даже в 10 этажке эту муть делать нужно
з.ы. кто-нибудь выполнял это на объекте?
_natalia_
15 Сентября 2020
123
там написано, что молния ударяет в боковую поверхность, если высота > 60м. Т.е. можно поверить ТКП (не зря ж его кто-то придумал и написал) и считать, что в зданиях ниже молния в боковую поверхность не стремиться попасть (теоретически).
Экспертиза пока не требовала этих решений для зданий ниже.
Интересно, а почему Вы решили это делать?
Электрон
15 Сентября 2020
1 588
а вот именно по этому поводу )) экспертиза
_natalia_
15 Сентября 2020
123
а какая, если не секрет?
И какая у Вас высота здания?
Электрон
15 Сентября 2020
1 588
50м
_natalia_
15 Сентября 2020
123
Цитата Электрон:
50м
если по радиусу катящейся сферы, то Вам нужно горизонтальный токоотвод при I, II, III уровнях молниезащиты.
Roman3R
16 Сентября 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
А можете дать ссылку на такой софт ?
Добрый день. Помогите с расчётами рисков молние защиты. Может есть у кого примеры.
Таттина
30 Октября 2020
58
Понимаю, что вопрос глупый, но все же..
Подскажите пожалуйста, что имеется ввиду под понятием "петлевидные проводники" согласно таблицы В.5 по 62305-2-2006 или 62305-2-2010.
У меня всегда кабели прямо идут по трассе в лотке и пр. и Кs3 всегда беру как для неэкранированного кабеля с мерами предосторожности. Согласно 2006 года это 0,02, а согласно 2010 года это 0,01.
Я просто не понимаю как можно идти петлями в здании и предпринимать какие-то меры в отношении разводки, чтобы избежать петель?!
Михалевич Виктор
23 Марта 2021
24
116
В связи с вводом СН 4.04.03-2020 "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций" (дата введения 21.04.2021) взамен ТКП 336-2011 (02230), требуется переработка работы алгоритма расчета и исходных данных. Поэтому расчеты в программе, в таком виде как есть, после 21.04.2021 будут ошибочны и не будут удовлетворять требования СН 4.04.03-2020. Так как мой вид деятельности сейчас практически не связан с расчетом рисков молниезащиты, то не могу сказать когда переработаю расчет для СН, и переработаю ли вообще.
Тема закрыта.
