/ Программа расчета токов КЗ по стандарту МЭК 60909 для Android.
(Прочитано 914 раз)
Админ
06 Мая 2018
452
13 595
Ведущий инженер службы релейной защиты и противоаварийной автоматики РУП «ОДУ» Вячеслав МЫТНИК разработал программу расчета токов короткого замыкания по стандарту МЭК 60909 «Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока».
Программа
Short Circuits Calculator
, которая рассчитывает токи и остаточные напряжения короткого замыкания, а также их составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей, уже размещена в магазине приложений Google Play. Графический интерфейс программы Short Сircuits Calculator позволяет пользователю создавать электрические схемы любой сложности на высокое, среднее и/или низкое напряжение с помощью различных элементов: электрических станций, генераторов, фидеров, трансформаторов, обмоток электрических машин, элементов заземления, токоограничивающих реакторов, шунтирующих реакторов, проводов, кабелей и др.
Пользоваться программой просто: необходимо подождать несколько секунд после загрузки программы для формирования интерфейса, создать новую схему, добавить элементы на схему, задать свойства элементов, выполнить расчет с заданными параметрами. Для выполнения расчета необходимо наличие на схеме как минимум одного источника, амперметра или вольтметра и шины – точки короткого замыкания. Полученные результаты расчета можно отобразить на экране или сохранить в файле.
«Идея создать приложение возникла из желания упростить некоторые рабочие задачи себе и своим коллегам, работающим в энергетике,
– рассказывает Вячеслав Мытник.
–При этом в данном случае мы не ограничиваемся Белорусской энергосистемой, ведь пользоваться программой могут энергетики, работающие по стандарту МЭК 60909, из любой страны мира»
Сегодня программа полностью реализована, доработана и успешно выполняет свою функцию. Рассчитать токи короткого замыкания стало проще, и сделать это можно с помощью собственного смартфона.
Графический интерфейс программы:
Примечание: Версия Андроид должна быть не ниже 5.0!
Источник:
www.energo.by
