 Электротехника / Программа в Excel. Спецификация на ВЛП 10 кВ по СТП 09110.21.182-07
Михалевич Виктор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 116 ,  Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте.
Размещаю на сайте простую программку для автоматического подсчета элементов и помощи в составлении спецификации на опоры ВЛП-10 кВ по СТП 09110.21.182-07. Написал я ее и пользуюсь уже довольно давно и пока вроде особых нареканий не вызывала. Есть также аналогичные по ВЛ-10 кВ с непокрытыми проводами(правда не пользовался давно и поэтому не помню до конца она рабочая или нет) и для ВЛИ-0,4 (опоры повторного применения).
Программа работает в Excel 2010 и выше - на других версиях не проверялась(возможно будет работать на MS Excel 2007).
ВНИМАНИЕ!!! Содержит макросы!!!
Текст макроса(автоматическое применение фильтра):
Private Sub Worksheet_Activate()
  ActiveSheet.AutoFilter.ApplyFilter
End Sub
В общем чем богаты - тем и рады.
Если кому поможет буду только рад.
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 208 ,  ГИП, Belarus
Привет
Интересно конечно ознакомиться, спасибо.
Правда, я думаю, что все, кто плотно занимается распредсетями, уже давно не считают железо и арматуру "ручками". У все есть подобные программки разной степени сложности и навороченности.
Если есть время, дайте пояснения к стрелам провеса.
Спасибо.
Всегда есть те кто только начал.
Про стрелу провеса... ну... в общем случайно туда попала, как мусор который не заметил, если коротко то, данные в верхнем левом углу - табличные данные по СТП - график рядом - просто для построения уравнения линии тренда, так сказать аппроксимация, потом по уравнению нахождение стрелы провеса для нашего точного расстояния - в программе это 31 метр, данные внизу не соответсвуют данным вверху, но там построение линии провеса провода по параболе, так как в наших документах считают по именно такой формуле(как для идеальной нити), эти вычисления я делал когда-то что бы доказать весьма скептически настроенным товарищам что графическое построение дуги по трем точкам в АВТОКАДе и построение кривой по этим вычисленным значениям - суть одного и того же(хотя в реальности провес проводов больше напоминает сплайн по трем точкам в том же АВТОКАДе).
Эту страницу можно смело удалить, хотя может кому-нибудь она и покажется полезной.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40707(+14) пользователей |
