 Электротехника / программы для расчета заземления
kuznecova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Инженер-проектировщик,
всем здравствуйте! Мне необходима программа для расчета заземления (заземляю КТП), Электрик выдает какие-то ненормальные расчеты.... Кто может помочь? Или упрощенный метод расчета вручную.. Очень надо! заранее всем спасибо!
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
Библиотека электрика М.Р. Найфельд "Что такое защитное заземление и как его устраивать", все написано очень доступно и понятно. Надеюсь что помог.
я эту книгу нигде нормально скачать не могу(((
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2011
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Посмотрите вот эту:
https://rzd2001.narod.ru/zz.html
А книга вот
*  ustrojstvo-zaschitnogo-zazemleniya.rar (885.92 Кб - загружено 314 раз.)
СПАСИБО!!!!
у меня эта книга какими-то иероглифами открывается(
У меня все нормально читается. А программа для просмотра формата djv у вас стоит? Например, такая https://www.djvu-soft.narod.ru/
да, стоит
Попобуйте эту.
вот теперь открылось! спасибо огромное!!!!!
Я надеюсь она вам поможет
сейчас посмотрим!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2011
Программа Base, расчет заземлителей.
 Anatoliy57   17 Июня 2011
Когда открыли программу Электрик и в ней расчет заземления.
Там открой те помощь. В этой помощи вы увидите формулы расчетов.
Если есть сомнения в правильности расчетов перещитайте в ручную по ним
А это в помощь.
Рекомендации и типовые решения по выбору, расчету и выполнению заземляющих устройств электроустановок.
 Владимир_Д   20 Июня 2011
"Если пироги начнет печть сапожник..." то должен изучить:
Маньков В. Д., Заграничный С. Ф.
М24 Защитное заземление и защитное зануление
электроустановок: Справочник. — СПб.: Политехника, 2005. — 400 с:
ил. — (Сер. Безопасность жизни и деятельности).
ISBN 5-7325-0791-4
В книге рассмотрены защитное заземление и защитное зануление, включая требования, предъявляемые к ним, к их составным элементам, к
конструкции и эксплуатации.
В отличии от аналогичных изданий справочник написан на основе измененных или вновь введенных в действие нормативно-технических
документов по защитным мерам от поражения электрическим током. Учтены требования комплекса ГОСТов Р 50571 «Электроустановки зданий», а
также требования ПУЭ 7-го издания, ПТЭЭП.
Книга предназначена для специалистов электроэнергетиков, занимающихся эксплуатацией электроустановок, проектированием и монтажом, а
также желающих самостоятельно изучать вопросы обеспечения
 Dmi_3_y   20 Июня 2011
Электрик выдает очень много электродов. У меня есть прога Челябинского Гос. Университета, она правдоподобнее считает, тоже выдает отчет. Если за базу брать расчеты из Шеховцова (понятная и полезная книга), то эта прога ближе к истине.
300 ом/м, уголок 75*75 длина 3м, контурное, зона 4, полоса 40*4, нормируемое 4 Ом
прога ЧГУ - 11 электродов
Шеховцов - 16 электродов
 электрик - 42 электрода
kuznecova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2011
а что это за программа? она платная? если нет, не могли бы Вы дать мне ссылочку?
Прога досталась "по наследству". Напишите куда скинуть.
Хочется немного развить тему про заземление и узнать мнения...
Будем рассматривать заземление силового трансформатора (подстанции)
Обычно подстанция имеет 3-5 фидеров ВЛ-0,4 на которых куча повторных заземлений
4 Ом (кстати, кто знает откуда взялась эта цифра, расчетная или просто утвердили) - это общее сопротивление всех заземлителей трансформатора. Вблизи нейтрали ПУЭ нормирует сопротивление - не более 30 Ом. Но у нас ЗУ совмещенное с ВН, поэтому мы делаем ЗУ минимум 10 Ом.
Вопрос: а стоит ли стремиться делать сопротивление меньше???
Пример: На заводе подстанция рядом с артскважиной. ЗУ подстанции присоединили к обсадной трубе диам. 300мм длина 60м. Сопротивление меньше ома это точно. Лучше сделали??? Как это повлияло на напряжение косвенного прикосновения при ОКЗ при том же ЗУ у потребителя??? Ваши мнения...
kuznecova_darya@mail.ru
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
В электрике взял вместо уголка круг 20мм получил 16 электродов для 4 зоны и 300 Ом полоса 40х4 длиной 48м
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
указывая программу - давайте ссылки:) либо пишите что платная и тож давайте ссылки, спс
comings
У меня электрик 6.8. С кругом 20 получается 40 электродов 3м. При сопротивлении обох слоев 300. Чудеса. Какая у Вас версия программы. Может разработчики поправили и теперь прога считает правильно???
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 68 ,  проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП, Russian Federation
у меня своя программа есть на основе Найфельда:
получается 3 луча по 21м по 7 электродов в каждом (l электрода=3м) + 4 электрода в контуре! Получается ровно 4 Ом.
Итого: 25 вертикальных электродов и 76 м горизонтальный заземлитель (3х21 + 13-контур).
 Владимир_Д   21 Июня 2011
Здравствуйте!
Подскажите полное  наименование книги Шеховцова, буду благодарен, а то вы между собой обсуждаете, а я и примерно не понимаю о чем конкретно, а не просто о заземлениях в деревне дедушки
Спасибо...
  Спасибо...
 Если я нашел то, на что вы ссылаетесь: "Шеховцов В.П. Расчет и проектирование. Методическое пособие для курсового проектирования.2005.214с",
то для познания темы достаточно хорошая и понятная, мне также нравится.
  Однако  практика и теория иногда очень расходятся (откуда и выросла тема на форуме):
 - в плане гарантии точности расчета сопротивления заземляющего устройства;
 - в экономическом расчете  при отсутствии данных фактической проводимости грунта в планируемом месте;
 - габаритность занимаесой территории устройством заземляющего устройства;
 - возможность его обслуживания.
 - достоверность.
   Последнее обясню - лицензионое право предоставлять расчеты, иначе все эти разговоры неофициальные и за ними стоит только сам заказчик, который возможно умеет только включать светильник (это не оскорбление, а пример ответственности)
   Это жизненная правда, а не рассуждение. Например, я как услышу сообщение о пожаре телевизору - жду, сейчас скажут первую вурсию о "коротком замыкании в старой проводке, безхозность и т.д.", а потом очень невнятно могут сказать - поджог....
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2011
если можно то и на D.mon@tut.by
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2011
Цитата Dmi_3_y:
comings
у меня 3.8. Так что не знаю, чем объяснить.
А вот на другом братском  сайте нарыл вчера прикольную вещь в акаде. Формулы еще не проверял, но внушает доверие и уважение
*  заземление.7z (296.05 Кб - загружено 218 раз.)
kuznecova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июня 2011
всем огромное спасибо за отклики! вы мне очень помогли!
 yvn   22 Июня 2011
Dmi_3_y!
Если можете скинте прогу на yvn777@yandex.ru
Заранее благодарен.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2011
и на d.mon@tut.by
спасибо
kuznecova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2011
Ребята, помогите! не могу новую тему открыть. кто может скинуть мне проект КРУНа? я его ни разу не проектировала, знать бы как последовательно и правильно. Буду очень признательна! ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2011
ха, а вот интересно, ты что-н когда-н сама проектировала?
ну, если нечем заняться Вам, кроме насмешек и сложно подсказать, тогда зачем вообще отвечать?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2011
а что его проектировать?
КРУН - комплектное распределительное устройство наружной установки...  опросный лист заполнить...
или вы конструктор?
Поподробней, в чем проблемы?
или вы конструктор?
Спасибо большое, я уже разобралась
nfnmzyf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 27 ,  Северодонецкий ОРГХИМ, инженер I категории, Ukraine
А вот программа.
 ГАЧА   30 Мая 2014
если можно то и на g.chuvikina@mail.ru
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 774, всего 41059(+14) пользователей |
