/ Программируемое реле PRO-Relay EKF PROxima.
(Прочитано 373 раз)
Программируемое реле PRO–Relay EKF PROxima предназначено для создания простых автоматизированных систем управления или систем аварийной защиты. Устройство позволяет не только исключить человеческий фактор, но и сократить количество коммутируемых электромагнитных устройств, что значительно снижает затраты на проектирование и эксплуатацию систем, повышает их надежность.
Программирование реле осуществляется на основе бесплатного программного обеспечения PRO–design, с помощью которого можно создавать исполняемые алгоритмы на двух языках: языке функциональных блоков (FBD) и языке лестничных диаграмм (LD).
Устройство можно запрограммировать как при помощи персонального компьютера, так и встроенного жидкокристаллического дисплея.
Программируемое реле PRO–Relay состоит из трех составляющих:
- Базовый модуль – для хранения и выполнения программы управления;
- Модуль расширения – для увеличения общего количества входов/выходов базового модуля (максимальное количество входов/выходов, которое может быть создано при помощи модулей расширения, – 56).
- Интерфейсный модуль – для включения программируемого реле в системы диспетчеризации (SCADA) по интерфейсам RS-485 или Ethernet с поддержкой протоколов Modbus RTU или Modbus TCP соответственно.
Внимание! Программирование реле осуществляется с использованием кабеля для программирования ILR-ULINK. Приобретается отдельно.
www.ekfgroup.ru
Новости и статьи компании:
Обновления в MasterCAD от EKF.
EKF обновила онлайн-калькуляторы по расчету электроснабжения.
Магистральные и распределительные шинопроводы серии Hyperion.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №2.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №1.
Партнёры отмечают надёжность и рекомендуют EKF ВА-99 и счётчики Скат.
Ассортимент продукции EKF в NanoCAD стал еще шире.
EKF запустила производство систем шинопроводов Hyperion.
Двойная выгода с PRO-Relay от EKF.
Типовые проекты электроснабжения в DWG на базе EKF.
EKF в девяти крупнейших проектах по реконструкции и строительству.
EKF AVERES - принципиальная надежность.
Оборудование EKF в новом «Мастер-Каталоге» №25.
Модульное и силовое оборудования EKF в Revit.
Новые онлайн калькуляторы для проектировщиков от EKF.
Показать остальные (10)
Конкурс для проектировщиков-электриков: Испанские каникулы с EKF.
3D чертежи корпусов электрощитов и аксессуаров EKF в Revit.
Новинка от EKF - реле напряжения с дисплеем.
Проектные решения EKF для различных отраслей. Видео.
Модульные устройства: виды и варианты применения.
EKF MasterCad - онлайн сервис для проектировщиков электриков.
Master-Electric - онлайн заказы для электриков.
Онлайн калькуляторы для проектировщиков - электриков.
Готовые решения от EKF: повышение качества и скорости проектирования.
