/ Прогрев грунта
(Прочитано 1462 раз)
Янеж
19 Марта 2013
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Добрый день. Срочный вопрос. Необходимо прогреть грунт для заливки бетона. Начальник отдела (строитель по образованию) предложил забивкой вертикальных электродов. Сказал так когда то делал, причем подключал их на 380 через автомат. Я нашел немного информации и во всех источниках говорится что такой отогрев необходимо проводить через специальный трансформатор или хотя бы через сварочный трансформатор. Поеделитесь опытом и информацией.
Требуется или нет специальный трансформатор.
Как рассчитать сечение проводов и электродов, и выбор автомата (или нужны предохранители?).
psi
19 Марта 2013
71
Да, для этой цели применяются специальные прогревочные трансформаторы для прогрева бетона. Поройся в инете.
19 Марта 2013
Поверхностное оттаивание электродами (описание с расчетами)
Подключение электродов через трансформатор
https://winterbuild.ru/?page_id=9
Янеж
20 Марта 2013
71
Спасибо за предоставленную информацию.
Однако руководство не хочет методом поверхностного оттаивания, а хочет методом глубинного оттаивания. То есть вертикальные электроды забиваются в землю на глубину 10-15 см ниже слоя промерзания и к ним подается 380В. Причем подать 380В они хотят напрямую, что меня очень смущает. Всю физику происходящих процессов не знаю. Но по сути представляю что мы просто подключаем мощный тэн зарытый в землю и его прямое подключение в сеть вроде ничего страшного (если не лезть в зону где наводится потенциал шагового напряжения). Посмотрел трансформаторы для отогрева бетона. Это обычно трансформаторы ~50-80кВА, обмотка НН на 50-110В, и токи НН 250-500А. Т.е. все отличие от прямого подключения это пониженное напряжение и вторичная обмотка рассчитанная на большие токи. По моему ничего страшного если такой ТЭН подключить к фидеру рядом стоящей ТП на 250кВА. Или я что то неправильно понимаю?
20 Марта 2013
Основа такого метода, это как два лезвия в стакане воды.
Безопасней через трансформатор, так как вы будите контролировать ток, который по мере оттаивания грунта будет увеличиваться.
Подключение на прямую не пробывал. И не советую.
Янеж
20 Марта 2013
71
Спасибо. Буду пробовать отговорить начальство от прямого подключения. Проблема в том, что они пожалеют денег на закупку трансформаторов, тем более что таких площадок будет несколько и потребуется несколько трансформаторов.
kifa
20 Марта 2013
57
1 114
напрямую вы и не подключите, ток замыкания на землю посчитайте....
все равно покупать трансформаторы придется.... и лучше купить специальные...
чем потом несколько лет сидеть и от нечего делать думать зачем съэкономил
Янеж
20 Марта 2013
71
))) супер. есть конкретная тема на что опираться при разговоре с начальством
taigor
20 Марта 2013
прогреть грунт для чего??? Если для того, что бы раскопать котлован, т.е. снять промерзлый грунт, то гидромолот в помощь или прокаленный песок
Янеж
21 Марта 2013
71
полтора метра поромерзлой земли? я не строитель а электрик.... Слава богу я не несу никакой ответственности за то что они будут творить, а вот энергетик согласился. О результатах сообщу.
Сергей 123
21 Марта 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
так они скорее всего и рассматривают два варианта: гидромолот и прогрев грунта - примут что дешевле
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
