 Электротехника / Мин расстояние от низа кабельной галереи до перекрытия здания животноводческой фермы?
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 196 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день.
Может кто нибудь подсказать минимальное расстояние от низа кабельной галереи (эстакады) до перекрытия здания животноводческой фермы, при прохождении галереи (эстакады) над фермой?
Желательно ссылку на норму...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Августа 2018
В ПУЭ таблица 2.3.2. дается растояние по горизонтали.
СП 43.13330. Сооружение промышленных предприятий
Раздел 8.4 для кабельных сооружение дает ссылку на
СП 4.13130.2013 Раздел 6.5
Поэтому это не в компетенции электриков, соблюсти все строительные требования пожарной безопастности, при проектировании галереи.
Получается что запрета, в нормативной документации, на проход кабельной эстакады непосредственно над крышей фермы нет?
А вопрос по расстоянию, по вертикали, от эстакады до кровли необходимо адресовать архитекторам?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Августа 2018
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 229 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
нормы пожарных разрывов между зданиями и сооружениями, находятся в ведении специалистов генерального плана, я бы с них и начал.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Августа 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
к строителям
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2018
К конструкторам.
Под 0,4 делали, назывался - технический коридор, но там еще и водопровод прокладывался.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2018
Смущает, чисто на интуитивном уровне то, что эстакада пойдет над кровлей. Все таки КЛ 10 кВ будет по ней проходить...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Августа 2018
Да , но тогда этот коридор должен быть конструктивно привязан к зданию, и быть неотемлимой частью этого здания.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Августа 2018
У нас новое строительство было, коридор с составе здания был, над самой кровлей ничего не надстраивали.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
Расчет выгоды использования светильников EKF Highbay PRO в сравнении с бюджетной серией. При расчете использовался калькулятор MasterLigh...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 169, всего 34750(+42) пользователей |
