/ Проход группы кабелей из взрывоопасной зоны через сэндвич-панель
bve2010
04 Сентября 2013
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт прохода группы кабелей из взрывоопасной зоны в обычную через сэндвич-панель. Кабель проложен в кабельных лотках. Я нашел только ВСН по монтажу, там ссылки на типовые проекты. А в типовом стена кирпичная. Есть ли какой то выход из положения? Скиньте пример если есть!
04 Сентября 2013
Думаю что когда вы короб заполните песком, он в этом месте будет тяжелым и может оказать давление на сэндвич - панель.
Для предупреждения такого момента, нужно устанавливать с двух сторон стены под короб П образные подпорки.
Строителям дать задание что бы они сделали проем для короба. Который вы потом заделаете.
Хотя в том же СНиИ 3.05.06-85 говорится
2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия,.............................
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд.
bve2010
05 Сентября 2013
Вы имеете ввиду такой способ как во вложении?
Такой вариант я рассматривал, но не совсем уверен что его поличится применить для сэндвича. К тому же ненашел производителей такой конструкции. Покрайней мере в интернете не видел, и инженер ДКС (чьи лотки закладываются) не смог меня проконсультировать. Если встречались с таким, подскажите производителя. Может есть какойто пример, буду очень презнателен.
Doc1.doc
(41.5 Кб - загружено 107 раз.)
7on
09 Сентября 2013
Мы закладываем кабельные проходки Рокстек. Дорого и неудобно, но так сложилось. Даже если 200-300 кабелей. Проемы получаются в стенах и по 1м2. Марки ЭМ и КА. Главное, чтобы строители (АСО) проем обрамили.
ДКС-овские проходки позиционируются просто как огнестойкие, не уверен, что в в\о зонах их можно применять, хотя мы поглядываем в их сторону.
Еще момент - если у вас блочное устройство, то действует п.2.19 ВНТП 01/87/04-84 (должны быть унифицированные кабельные вводы)
SCreenSaVer
09 Сентября 2013
59
, ведущий инженер,
roxtec или bst
https://www.seals-systems.ru/
в стене прорезается проем по размеру рамы, рама крепится к сэндвич-панели через изолирующую прокладку. Да, дорого, да - большой по размерам проём. Но герметично и взрывобезопасно.
bve2010
09 Сентября 2013
59
Всем спосибо за помощь! Я пока тоже остановился на этом варианте, сегодня отправлю заказчику что скажет.
Sergey_R
10 Сентября 2013
198
, Инженер-проектировщик,
скажите, а зачем лоток песком заполнять?
SCreenSaVer
10 Сентября 2013
59
, ведущий инженер,
противопожарная перегородка
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
