/ Проходы через стены
Tvoe solnche
16 Апреля 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Регламентируют ли ТНПА проход стальной полосы (уравнивание и заземление) через стены? Обязательно ли проходы делать в трубе? Если кабель проходит через несгораемую стену в ПВХ трубе, закладываете ли вы еще и гильзу в месте прохода?
Tvoe solnche
16 Апреля 2019
413
СНИП 3.05.06 п. 3.18 говорит про кабели, но ничего про кабели в трубах.
16 Апреля 2019
разбейте этот
СНиП 3.05.06-85 п. 3.18.
1. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах,
2. а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Если учитывать что бы не было распостранения пожара с одного помещения в другое то металлические отрезки.
Там же
п. 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т.п.),
Tvoe solnche
16 Апреля 2019
413
Кабель и так в трубе (ПВХ). Выполнить заделку отверстия вокруг трубы. Кабель проходит по подвалу жилого дома.
16 Апреля 2019
Если нет опастности механического повреждения, усадка кладки и т.п.
Тогда выполнить заделку отверстия вокруг трубы.
Tvoe solnche
17 Апреля 2019
413
А как быть со стальной полосой? Никакой нормативки на нее не нашла, только недействующие серии
bratiwka
17 Апреля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
пройдите стену арматурой (равной по сечению полосы) и с двух сторон проварите полосу))
Sirius85
17 Апреля 2019
219
, главный специалист,
ПУЭ, п.2.1.58
В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Sirius85
17 Апреля 2019
219
Пожарники к этому придираются иногда
Sirius85
17 Апреля 2019
219
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой(коробом, проемом) легкоудаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легкоудаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
Максим1989
04 Сентября 2021
, cтаж: 12 лет
Доброго дня! Вопрос: на какое расстояние должна выступать стальная кабельная гильза относительно ж/б плиты перекрытия? Когда-то читал нормы и точно помню, что видел эту информацию, а сейчас понадобилось найти и ничего не смог. Может быть кто-то скинет ссылку на норму. Спасибо
pum
09 Сентября 2021
92
, ведущий инженер,
Такая картинка есть в А10-93 на странице 33, правда речь не про кабель, а про заземляющий проводник.
(91.08 Кб, 1102x717 - просмотрено 86 раз.)
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
