/ Проходы кабеля через противопожарные перегородки и стены
Sirius85
28 Января 2016
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги! Такой вопрос, имеется проект части ЭМ по производственному зданию, есть пожароопасные помещения, в примечаниях идет пункт " 2. Проходы кабеля через стены и перекрытия выполнить в отрезках стальных труб. Зазор между стенкой трубы и кабелем заполнить негорючим составом УС-65." У эксперта возник вопрос что нет мероприятий либо решений(вопрос задавался не мне т.к. проект не мой, а я вношу изменения) по прохождению перегородок. Может подскажите что хотел увидеть эксперт, сколько проектирую всегда этого пункта было достаточно, либо он банально его не заметил.
Karter
28 Января 2016
307
3 939
Если эксперт не дал ссылку на норматив, то и пишите ему в ответе, что требование не обоснованно.
А вам, для информации – если вы сверлите отверстие в стене из категорий В в А или Б, либо с В4 в В3, 2, 1, то нужно предпринимать мероприятия по сохранению минимального предела огнестойкости
Sirius85
28 Января 2016
219
так какие мероприятия и это не электрик наверное делает, либо я ошибаюсь
Sirius85
28 Января 2016
219
Мое мнение это задание строителям, поправьте если неправ, может я не совсем четко представляю суть мероприятий, т.е. в чем они заключаются
Mag
28 Января 2016
294
Позвоните эксперту и спросите у него, что он там увидел, что не увидел и что хочет увидеть.
Asakuro
29 Января 2016
332
, Речица,
По всей видимости у вас не решен вопрос о проходе через противопожарные преграды (стены, перегородки, перекрытия) с помощью кабельных проходок (изм.1 ткп 45-2.02-142-2011).
D.mOn
29 Января 2016
21
981
, Design Engineer,
если я правильно понял, то данный состав не является противопожарным (не проходил испытания на предел огнестойкости)
http://us-65.ru/
если Вы корректируете рабочку (стадия С), то на планах покажите Узел 1 (2, 3, 4 ...) в местах прохода кабеля через стену с пожаро(взрыво)-опасными помещениями и разрисуйте разрез, в котором покажите закладные, обеспечивающие мероприятия по пожарной безопасности с использованием, например, от таких
http://lindex.ru/catalog/ognestojkie_sistemy/protivopozharnye_kabelnye_prohodki/250018_protivopozharnyj_modul_ez_path_ezd_33/
(найдена в гугле по запросу: "противопожарные кабельные проходки")
boris55x
03 Февраля 2016
Посмотри,
http://www.hilti.ru/engineering/engineering-solutions/firestop-technology
- Hilti
VVPominov
15 Апреля 2016
25
, Унибелус,cтаж: 19 лет
Согласно п.4.3.4 ТКП 45-2.02-142-2011 изм.1 проходы кабелей через противопожарные преграды должны выполняться в кабельных проходках (герметичные кабельные вводы исключены изменением 1) – специальным образом, чтобы степень огнестойкости конструкции в итоге соответствовала нужному классу.
Т.е. если пересекаем противопожарную преграду класса REI 60, то предел огнестойкости противопожарного заполнения должен быть не менее EI30. Более подробно по разным классам перегородок и противопожарных заполнений см. таблицу 2а в вышеприведенном пункте. Данная норма действует с 01.10.2014 г.
Соответственно для заделки отверстий подойдут материалы, прошедшие испытания МЧС и имеющие подтверждающие документы на соответствие пределам огнестойкости в различных типах перегородок (гипсокартон, бетон, кирпич и т.д.).
Климушка
22 Апреля 2016
, cтаж: 21 лет
Насколько я знаю, существуют огнеупорные: плиты из минеральной ваты, герметики и мастики. Точно могу сказать, что многие проектировщики уже давно закладывают эти работы в проекты. Могу поделиться остальной информацией, если интересно. Есть уже материалы, которые получили Технические свидетельства в «Стройтехнорм» и имеют соответствующие протоколы испытаний МЧС на некоторые узлы.
Sirius85
22 Апреля 2016
219
Если можно то скиньте на почту
Sirius85@tut.by
22 Апреля 2016
7 505
очень интересно
Beznosenko
25 Апреля 2016
Для прохода кабеля через стены можно использовать противопожарные барьеры типа ez path (
http://www.ezpath.ru
) или аналогичные (есть аналог у simross). Для прохода во взрывоопасные зоны типа roxtec (аналогичное изделие есть у hilti и ещё другие производители)
Климушка
28 Апреля 2016
, cтаж: 21 лет
Только на все противопожарные материалы необходимы протоколы испытаний МЧС.
Baton317
15 Августа 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
Можно Вас попросить выслать мне на почту актуальные материалы и закладные для выполнения кабельных проходок? И если возможно, пример выполнения узла?
Иван Петрович
15 Августа 2017
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет
Цитата Baton317:
Добрый день!
Сертификат.rar
(777.01 Кб - загружено 159 раз.)
Иван Петрович
15 Августа 2017
141
Цитата matrix-by:
Цитата Baton317:
Добрый день!
Заключение.rar
(824.36 Кб - загружено 144 раз.)
Baton317
16 Августа 2017
396
matrix-by
, а может у Вас есть ещё примеры-аналоги? А то шведский производитель достаточно дорого стоит.
Иван Петрович
16 Августа 2017
141
Цитата Baton317:
matrix-by
нет
DpeHep
16 Августа 2017
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Последние разы от меня МЧСник требовал специальные, сертифицированные противопожарные проходки с обеспечением огнестойкости всей конструкции не ниже чем у перегородки. Суть в том, что проходка должна быть испытана, и иметь сертификат или какой другой документ, что при её выполнении согласно инструкции завода она обеспечит заданную огнестойкость. Более того, в последних проектах потребовали дописать примечание (сейчас нет под руками образца), что после выполнения данной проходки, должен приехать представитель МЧС и как-то задокументировать, что проходка выполнена как надо, по инструкции, а не просто залепили битым кирпичом или что под руки попало.
До этого для этих целей применял огнестойкую пену DF (ДКС), с кучей примечаний из серии "кабельные проходки в указанных местах запенить в глубину не менее 20см (согласно рекомендаций производителя)". Но в последний раз уже еле пропустили. Подозреваю что скоро захотят видеть вообще полноценную конструкцию из лотка, всяких огнестойких подушек и прочего.
NeoFire
15 Мая 2018
51
А это новая фишка считать маленькое насверленное отверстие для прокладки одного-двух кабелей через стену БОЛЬШИМ ОГРОМНЫМ ПРОЕМОМ. Проемы в стенах устраиваются по заданию для строителей в случае необходимости большого ввода кабелей по одной трассе в помещения щитовых, ТП, производственных цехов и т.д. Проемы делаются для установки отдельной детали -вводного блока проходок. Вот на эту деталь точно нужен сертификат. А вот что маленькую насверленную дырочку в стене стали ПРОЕМОМ называть -дичь полная!!! Для прокладки пары-тройки кабелей через стены есть СНИП 3.05.06. Но мы же понимаем в какой стране живем...
On-light
16 Мая 2018
204
Коллеги, вопрос почти по данной теме:
СП 113 Стоянки автомобилей 6.1.4. В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Через стоянку транзитом идет кабель ВВГнг-LS. Какое решение можно предложить для выполнения огнестойкости EI45?
NeoFire
16 Мая 2018
204
Под это дело даже изм.1 выпустили, где в примечании к таблице 1 указали, что пересечение электрическими сетями делать в проходках. Кто мешает МЧС испытать способ пересечения, указанный в СНИП 3.05.06? Мешает, то обстоятельство, что он на поверку на 100% действенный и эффективный, да вот беда -для них бесплатный. Когда законодатели занимаются зарабатыванием денег, то и законы пишутся соответствующие. Это и есть коррупция.
NeoFire
16 Мая 2018
204
Строительную конструкцию в виде футляра с необходимой степенью огнестойкости.
kapel
16 Мая 2018
87
, проектировщик,
Господа, доброго дня! А есть у кого разрисовано или описано с подобранными материалами данная конструкция футляра?
On-light
16 Мая 2018
204
Есть вариант покрыть лоток с крышкой пеной hilti или ДКС. Такой способ использования пены не регламентируется в испытаниях производителей на эту пену.
Или все же можно? CP 660, Огнестойкая пена DF
NeoFire
16 Мая 2018
204
Это уже головная боль строителей-проектировщиков. От вас только требуется соответствующее задание.
kapel
16 Мая 2018
87
, проектировщик,
Предполагала сделать панелями ДКС этот футляр, т.к. выполнить вход в здание ТЦ не через парковку невозможен . Пену наверное тоже чем то надо прикрыть..? Кто сталкивался ,как разруливали подобное?
kapel
16 Мая 2018
87
, проектировщик,
ВСН 332-74 читаю он не действующий, замены ему нет.Но на форуме(не этом)читала,что для участников СРО этот норматив принят как действующий, что скажете, коллеги?
NeoFire
16 Мая 2018
87
Низззяяя!!! Это должна быть строительная конструкция, разработанная строителями-проектировщиками. Т.е. стенки и перекрытие, толщина, материал соответствующие. А вообще на стадии проектирования под это дело каналы должны закладываться внутри строительных конструкций. Получается, что не было взаимоувязанных частей проекта. Все на потом, на авось делалось.
