 Электротехника / Проходки кабельные Инзабар в трубе сертифицированы в МЧС РБ.  (Прочитано 413 раз)
Уважаемые коллеги! Просим обратить внимание на ошибки, которые допускаются при проектировании кабельных проходок.
При проектировании кабельных проходок допускаются следующие ошибки:
1. Закончился срок действия сертификата или он аннулирован;
2. Комплектующие кабельных проходок производятся в Западной Европе и попали под санкции;
3. Закладывают в проект кабельные проходки сертифицированные по 043 ТР ЕАЭС, но испытанные по ГОСТ Р  53310-2009 (испытания по ГОСТ Р имеют не большую область распространения, кабели испытываются с алюминиевой жилой, и у МЧС РБ возникают вопросы при приемке объекта).
ГК "Пламя" является дилером ООО «Атоминопром, производителя кабельных трубных проходок Инзабар, которые сертифицированы МЧС РБ, применены на БелАЭС (боле 150 000 шт.), ОАО «Белкалий», ОАО «ГродноАзот» и т.д.
Проходки Инзабар поставляются комплектом и имеют в составе:
- модуль из каменной минеральной ваты плотностью не менее 150 кг/м.куб.;
- клей огнестойкий силиконовый;
- герметик огнезащитный нейтральный;
- огнезащитное кабельное покрытие.
Кабельные проходки Инзабар:
-имеют предел огнестойкости от EI 45 до EI 150;
-применяются в стальных трубах диаметром от 25 мм до 315 мм с толщиной стенок 2,8-5 мм(труба не входит в комплект поставки).
Экспертиза проектов, сдача объектов проходит благополучно!
Обращайтесь в ГК "Пламя", официальному поставщику кабельных проходок Инзабар  в РБ:
www.plamya.by
vent@plamya.by
Минск, ул Платонова 43
Тел.: +375 29 66 111 21
Тел.: +375 29 6 500 651
 Электротехника (в разделе 9468 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 74, всего 38635(+8) пользователей |
