/ прохождение ВЛИ-04кВ по территории турбаз
(Прочитано 120 раз)
Черепашка
03 Апреля 2015
94
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли проходить ВЛИ-04кВ по территории туристических баз, баз отдыха??? (на территории РБ).
Черепашка
06 Апреля 2015
94
Неужели никто не проектировал базы отдыха? напишите как вы проходили по территории...
medved79
06 Апреля 2015
94
Добрый день.
Так как линия 0.4кВ не относится к базе отдыха, то прокладывать ВЛ.0.4кВ можно только с согласованием директора и главного энергетика этой базы отдыха. Иначе без их согласия нужно будет приводить веские доводы в сети, почему нужно прокладывать именно так а не иначе.
Черепашка
06 Апреля 2015
94
Да нет, смысл в том,что согласно ТКП 45-3.02-191 п.19.3.3 Внутриплощадочные сети рекомендуется выполнять кабельными, а ВЛИ-04кВ, выполненная СИП, разве не кабельная???
medved79
06 Апреля 2015
94
Нет, кабельная это в земле, а ВЛ это воздушка.
Черепашка
06 Апреля 2015
94
Тогда я не понимаю, как запитать10-20 домиков кабелем в земле от МТП?
medved79
06 Апреля 2015
94
Я же написал, нужно согласовывать прокладку ВЛ с руководством базы отдыха, если питание идет через них. Если питание домиков осуществляется на территории базы, то нужно смотреть ТУ. Как там написано. Если ВЛ то СИПом, если КЛ, то кабелем в траншее.
Черепашка
06 Апреля 2015
94
там написано КЛ(ВЛИ)
Черепашка
06 Апреля 2015
94
Я не понимаю, как питание домиков может идти не по территории , если домики -это и есть база отдыха! Просто откуда взять 20 кабельных линий на питание каждого домика?
06 Апреля 2015
Если ложить в КЛ по территории. То ложится магистраль и от нее делается ответвление на домики.
Черепашка
06 Апреля 2015
94
каким образом в земле делается ответвление?
Черепашка
06 Апреля 2015
94
вы предлагаете через 5-6 метров на кабель ставить 20 муфт? или я чего-то не понимаю, но так не делается.
06 Апреля 2015
Ставите щиток допустим между 4 домиками, в него заводите кабель. Со щитка запитываете веером 4 домика.
Кабель уходит на такой же щиток далее на 4 домика.
В щитке можете поставить автоматы на отходящие линии. А можете просто использовать этот щиток как распределительную коробку.
Сергей 123
06 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
ТП - линия КЛ - шкаф ШР1 - линия КЛ - шкаф ШР2
I I I I I I I I - например 4 линии
(от шкафа к домикам) (от шкафа к домикам)
Черепашка
06 Апреля 2015
94
спасибо
А не подскажете , какой шкаф можно применить для наружной установки, а то никогда такое не делал, да и РЭС наш тоже такое не практикует.
Сергей 123
06 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Кто то, где то уже выкладывал.
ESS-2-13TA заглубление шкафа для коттеджа.pdf
(81.65 Кб - загружено 21 раз.)
06 Апреля 2015
Посмотрите здесь есть фото примера
https://proekt.by/elektrotehnika/shema_elektrosnabzheniya_kottedzhnogo_poscedillka-t31440.0.html
М. Юрий
06 Апреля 2015
47
1 037
Черепашка - выслал на почту пример проекта
Черепашка
07 Апреля 2015
94
Большое спасибо за пример.
Анисимов Александр (asaneck)
07 Апреля 2015
129
С собственником турбазы согласовать нужно. Если там будет уличное освещение - то опоры ставить всёравно. В РФ ПУЭ 2.4.95 не запрещает ВЛИ на турбазе, "кроме спортивных и игровых площадок".
Черепашка
07 Апреля 2015
94
Так это, собственно говоря, собственник и хочет все поменять, а проект давно сделан на ВЛИ, согласован и прошел экспертизу.
07 Апреля 2015
129
Печально, когда люди не могут сразу договориться и ТЗ выдать конкретное.
Обычно, когда пишут КЛ (ВЛИ) , то ВЛИ применяется в местах, где обоснована невозможность прокладки КЛ.
Черепашка
07 Апреля 2015
94
Сначала заказчик хотел ВЛИ , так и сделали, теперь передумал.
