 Электротехника / проивопожарные решения в промышленности
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2015
вопрос по ТНПА РБ:
в ТКП 45-4.04-149-2009 для ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ в пунктах 9.8, 9.9 подробно указаны требования по подключению противопожарных электроприемников.
для промышленных объектов я не нашел подобных требований в ТКП 339-2011, ТКП 45-4.04-296-2014, ТКП 45-4.04-297-2014.
есть общие требования для всех противопожарных эл.приемников в ТКП 45-2.02-190-2010 "ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
п.17.9 "Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта следует предусматривать от свободной группы щита вводного устройства..." - т.е. не обязательно с вводных аппаратов как для "жилых и общественных зданий".
п.17.6 "При размещении устройств электроснабжения за пределами помещения, где установлены электроприемники, или на расстоянии более 1 м от электроприемников в пределах указанного помещения, следует предусматривать:
— их соединение с электроприемником по двум линиям электропитания (основной и резервной)..." - т.е. все подключения, длиннее 1 м, выполняются двумя кабелями!!!!? или я данный пункт не так понял?
какие еще нормативы в промышленности можно применить для электроснабжения противопожарных электроприемников?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
возможно снб 4.02.01-03 глава 12 и ткп 45-4.02-273
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2015
это по вентиляции и дымоудалению - там сказано что электроприемники I категории и все, остальное по автоматическому управлению и блокировкам.
а вот откуда подключать и как подключать - ни слова
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Апреля 2015
— их соединение с электроприемником по двум линиям электропитания (основной и резервной)..." - т.е. все подключения, длиннее 1 м, выполняются двумя кабелями!!!!?Непонимающий или я данный пункт не так понял?
Смотрите еще пункт 16.11 там расписано что допускается питать по одной линии.
По поводу пункта 17.9 . При условии что этот вводной щиток имеет сам питание по 1 категории.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2015
не факт, написано "вводного устройства" и в принципе вопрос не в категории, а в точке подключения.
1) в ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.9 указано подключение после вводного и до аппарата защиты ВУ (ВРУ), а для промышленности мы можем подключаться от любой группы ВУ (ВРУ).
при необходимости обесточить установку (здание), но оставить эл.питание противопожарных средств это проще сделать при подключении к вводному аппарату. или требование п.9.9. не с этой целью выдвигается? так же в случае пожара при массовых замыканиях есть вероятность, что сработает вводной аппарат защиты а вводной коммутационный аппарат останется включенным.
2) в ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.8 указано что от АВР достаточно одной линии, но выполнять ее или в стальных трубах или огнестойким кабелем (если АВР расположен не рядом с эл.приемн.), что обеспечивает эл. питание во время пожара. Для пром. объектов к типу кабелей (способу прокладки) требований не выдвигается, что снижает надежность работы в условиях пожара.
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
