 Электротехника / Произошло ЧП Нужна СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Руководитель группы ЛЭП и ПС, Russian Federation
Произошло ЧП:
Межфазное замыкание на ВЛ-35 кВ при перекрытии воздушного промежутка между проводом ф. А на спусках с опоры на портал отпайки и проводом фазы Б основного ствола линии под воздействием штормового ветра 21м/с (длина спуска с опоры на портал 21м, провод АС-120/19)
Заказчик обвиняет проектный институт т.к.:
В рабочей документации отсутствует и не представлен заказчику расчет монтажных тяжений и стрел провеса провода!
Требуется ли (кто регламентирует) указывать в Р тяжения и стрелы на столь малых пролетах???
Есть ли НТД на строительство линий с монтажными тяжениями и стрелами??? (в этом случае мы сошлемся на него)
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
расчет отсутствует-а ссылка на  типовой проект может есть?
какая расчетная нагрузка по ветру указана в проекте в вашем районе?
21м/с превышает-то есть это форс-мажор для вашей местности?
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2013
в типовом нет тяжжения проводов! ссылка не поможет.  У нас по ветру все впорядке
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Встречный вопрос к заказчику: а на основании чего он требует монтажные таблицы? Опять же в подобных ситуациях мне хочется задать вопрос монтажникам: а вы-то чего молчали, когда монтировали? Или тогда все одно было, лишь бы быстрей-быстрей замонтировать и закрыться? Ладно проектировщик такой нехороший и забыл монтажные таблицы, а вы-то белые и пушистые как смонтировали без них?
Собственно поэтому вину в подобных случаях разделяют между проектировщиком и монтажником.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 506, всего 40707(+14) пользователей |
