 Электротехника / Производитель занижает сечение кабеля.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, возник вопрос. При покупках кабельной продукции в последнее время происходит такое дело - сечения заказываемых кабелей оказываются заниженными, т.е. кабель 16мм.кв. по сечению представляет собой нечто среднее между 16 и 10, 10мм.кв. - среднее между 10 и 6, и порой даже ближе к меньшему значению.
В связи с этим хотелось бы узнать, какими нормативными актами определяется в Республике Беларусь минимальное сечение кабельных линий для производителя? Как можно предъявить претензии поставщику?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Сентября 2014
ГОСТ 22483-77
Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Сечение кабелей определяется по ГОСТ. Например по кабелям ВВГ, АВВГ, АВБбШв и т.д. идет ГОСТ 16442-80.
При приемке кабеля требуйте сертификат на соответствие ГОСТ.
Белорусские заводы делают кабели четко по стандартам, а вот россияне, бывает, халтурят.
Не совсем так.
ГОСТ 22483-77
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта
1.6. Допускается применение токопроводящих жил с другими основными параметрами, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия
Anatoliy, вы ведь сами понимаете ,что никто материал жил не улучшает. Для этого должны работать целые НИИ. А тут просто производителем движет желание сэкономить на меди.
pupukis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  Технический директор, Ukraine
Столкнулся с ситуацией: на объекте сгорел кабель. Ток был в границах допустимых норм. При предъявлении претензий заводу, оказалось, что кабеля на заводах делают по ТУ, а не по ГОСТ. И токи, на которые рассчитаны кабеля, меньше. После этого при использовании кабеля с пропусканием тока, близким к допустимому, мы запрашиваем у конкретного завода данные кабеля по допустимому току.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
у меня сейчас на складе лежит новый провод ПВ1 4 мм2 рядом с таким же, но другого производителя. визуально не похожи.  штангельциркулем замерили, посчитали - 3,4 мм2
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Сентября 2014
Ну у вас уж совсем не соответствует с диаметром жилы  2,16 мм.
Для сечение 4 мм2 минимальный диаметр 2,4  максимальный 3.2 по ГОСТУ.
Смотрите ТУ производителя и сертификат
А так же учесть
ГОСТ 6323-79
2.5.1. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно соответствовать:
при приемке и поставке,  значениям, указанным в ГОСТ 22483.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
не понял
1,2   1,2   3,1415   4,52376  min
1,6   1,6   3,1415   8,04224  max
1,08   1,08   3,1415   3,6642456
R   R   ПИ            S
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 381, всего 40707(+28) пользователей |
