 Электротехника / Производственны корпус и насосы пожаротушения  (Прочитано 20 раз)
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Проектирую производственный корпус (размеры 12х20) категории В3..Так уж получилось что ВКашнику не хватила напора на пожаротушение и он вынужден запроектировать 2 насоса(основной и резервный) на пожаротушение мощность 0,5 кВт...Вопрос!?Получается что такой насос относится к I-категории, а это влечет за собой установку дизель-генератора??Или есть какой -то момент по которому от него можно отказаться!Подскажите белоруских производителей на такую не большую мощность, может есть какие проетики или каталоги на данную тему...
 жека с альбертина   22 Января 2014
Производителей чего? Каталоги на дизель-генераторы? Так они (молой мощности) продаются в каждом "селёдочном магазине" - сходите на стройрынок и возьмите информацию.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Какая схема питания производственного корпуса? если от разных источников (например от разных трансформаторов 2х трансформаторной ТП, при условии питания по высокой стороне от разных источников), то ДГ не нужно - просто питайте от разных вводов свои насосы, АВР скорее всего у вас будет реализовано технологическое по автоматике.
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2014
III категория у цеха...Один питающий кабель..Дизеля как понимаю надо установить стационарно...а варианты??выделить отдельное помещение, или в кожухе.Плохо что как положения как с мини-котельными нет...т.е прировнять пожарные насосы к категории цеха))))ну эта я уже шучу)
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
https://bme-diesel.by/
В комплекте и шкафы АВР ставят.
В моем каталоге  ряд этой фирмы начинаеся от 5,6 кВт.Вижу тут есть бензиновые от 2,2 кВт..По логике в моем случае желательно и аваийное освещение, и насосы топочной предусмотреть от дизеля..Спасибо
У бензиновых мощностью 2,2 кВт нет функции автоматического ввода резерва (у него ручной стартер).
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
