 Электротехника / Производство кабельной канализации для существующих кабелей.
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
   Подскажите правильное решение. Под пятном застройки проходит трасса из трех кабелей 0,4 кВ. Кабели лежат в одной траншее. Длина трассы 40 м. Как технически существующие кабели заключить в трубы для исключения выноса. Вынос кабелей рассматривается, как крайнее решение, в связи со значительной удаленностью свободных площадей.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Есть разборные трубы (из двух половинок). Например AROT
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
как вариант
*  Узел с защитой кабелей.pdf (26.76 Кб - загружено 50 раз.)
Лоток, наверное не лучший вариант если требуется бюджетное решение. Да и место повреждение, думаю,  на КЛ потом отыскать сложнее.
а в трубах дешевле думаете выйдет, также откопать, все забрать, да и при повреждении почти тоже самое, разве что локально разобрать проще.
В любом случае решение данного вопроса за собственником кабелей.
 жека с альбертина   06 Апреля 2016
Смущает, что вынос из зоны застройки, и возможно участок трассы попадёт под дорогу (проезд) - не будет лоток, со временем, проседать. Или под него следует в таком случаи выполнить основание.
Норотов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 55 ,  ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела, Russian Federation
В соответствии с ПУЭ п.2.3.97 при пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.
Кабель защищают продольно разрезанной с двух сторон хризотилцементной (асбестоцементной) трубой. После установки манжеты стык  хризотилцементных (асбестоцементных) труб по всей длине обмазывают цемент-песчаным раствором М100 толщиной 10-15 мм. Под манжету помещают прокладку из гидроизола, металлоизола или бризоа.
Труба хризотилцементная (асбестоцементная), 100 мм   БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009   110601-00001   ЗАО"Связьстройдеталь"
Манжета металлическая полосовая       110602-00006   ЗАО"Связьстройдеталь"
Жесткая двустенная гофрированная труба для этого не подойдет. После разреза и последующей про пайки она теряет свои механически-прочностные свойства.
При производстве работ в соответствии с техникой безопасности производства работ кабельную линию необходимо будет обесточить.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
