 Электротехника / Прокладака кабеля по землей через газо- водо- провод.
 evok   02 Января 2014
Подскажите допускается ли прокладка электрического кабеля для электроснабжения частного дома под землей через водо и газопровод расположенный под землей. Т.е. кабель в данном случае будет пересекать их. Если можно то как? В футляре? Проходить должен над или под ними? в каком нормативном документе об этом написано?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Января 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Типовой проект А5-92. Согласовать со всеми службами, получить акт отвода земли и др. Это не НД, а как выполняется.
 evok   02 Января 2014
Спасибо. Значит можно. Можно как над, так и под. Осталось найти белорусский ТКП.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 374, всего 40707(+28) пользователей |
