/ Прокладка 4-х жильного кабеля от грщ с разделенным PEN
vasily_kr
11 Апреля 2014
Приветствую, специалистов.
Прошу помочь разобраться.
В здании есть встроенная ТП, где на ГРЩ PE разделяется PE и N. На расстоянии 300 м от ГРЩ есть здания, которые необходимо запитать.
По расчетам выходит кабель сечением 240 мм2. Для кабеля 5х240 не нахожу соединительных муфт, только на кабель 4х240. Можно ли проложить кабель 4х240?
Ведь это противоречит ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
11 Апреля 2014
ПУЭ 7 издание
1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно
или в непосредственной близости с фазными проводниками
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников,
не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (
трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
А так , как у вас кабель сечением 240 мм2, смотрите пункт 1.7.126.
vasily_kr
11 Апреля 2014
Спасибо, Анатолий.
elstation
13 Апреля 2014
42
, проектировщик,
Можно тянуть 4-жильный даже после разделения, только PEN взять с PE-шины. На автозаводе под Питером так делали, инспектор ростехнадзора одобрил.
vasily_kr
14 Апреля 2014
У нас стадия "П" будет защищаться в госэкспертизе. Пока заложу 5-ти жильный. Будут замечания поменяю на 4-х жильный. По крайней мере 5ти жильный кабель не противоречит никаким нормам, а по 4-х могут быть вопросы. Спасибо за ответы.
14 Апреля 2014
Да зависит от трактовки эксперта этого пункта.
Хотя вот один из вариантов такого решения. В Журнале " Новости электротехники"
Вопрос
При проектировании электроснабжения строительной площадки столкнулись с проблемой: на вводе в ГЩВУ стройплощадки выполнено разделение нолей и повторное заземление. А от щита ГЩВУ необходимо подключать силовое оборудование как пятижильными кабелями, так и четырехжильными (например, башенный кран, сварочный аппарат), что противоречит п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
Ответ
Людмила Казанцева,
озможны, например, следующие решения:
1) Рассмотрение возможности разделения РЕ- и N-зажимов вводных устройств электроприемников, предусматривающих четырехжильный ввод, и запитка их пятижильным кабелем. При этом следует иметь в виду, что, если, например, электрическое освещение крана выполнено на напряжении 380 В или отсутствует, для электрооборудования крана не требуется ни N-проводник, ни объединение РЕ- и N-проводников. Четырехжильный кабель, питающий такой кран, будет состоять из трех фазных проводников и РЕ-проводника. Ситуация для трехфазных сварочных трансформаторов аналогична.
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.
Источник
https://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=28
Triton 44444
14 Апреля 2014
Кабель АСБ 4х240 и заземление ВРУ здания. И вся проблема!
karamysheva_s@bk.ru
17 Октября 2014
30
При проектировании электроснабжения мостового крана столкнулась с проблемой: до рубильника проложить кабель с РЕN (четырехжильный) и от рубильника до троллей тоже. Или до рубильника 5-ти жильный. а от рубильника до троллей четырех? Как быть?
17 Октября 2014
ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные.
2.9.3. Электрооборудование и металлоконструкция электрического крана должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.1.030
ГОСТ 12.1.030
6. Передвижные электроустановки и ручные электрические машины класса I в сетях напряжением до 1000 В
6.2 При питании передвижных приемников электрической энергии и ручных электрических машин класса I от стационарных сетей с заземленной нейтралью или от передвижных электроустановок с заземленной нейтралью зануление следует выполнять в сочетании с защитным отключением.
Допускается выполнять зануление - для ручных электрических машин класса I; зануление или зануление в сочетании с повторным заземлением - для передвижных приемников электрической энергии.
ПУЭ 7 издания
1.7.157..........Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем
TN-S
или TN-C-S.
karamysheva_s@bk.ru
20 Октября 2014
30
Спасибо! Как выполнить заземление мостового крана, запитанного от троллей и ходит по рельсам по подкрановым путям в цеху? Из ПУЭ только знаю, что рельсы кранового пути должны быть надежно присоединены на стыках. А как быть с кронштейнами для троллеедержателей? Как заземлить рельсы? Раз их две , значит соединить полосой каждую с обеих сторон? Может есть типовик на эту тему?
20 Октября 2014
Рельсы должны быть заземлены с двух сторон.
Смотрите типовик А10-93
лист А10-93-11
лист А10-93 -12
"Тяжпроэлектропроект" РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
9.16. Заземление или зануление электрооборудования на кране и металлоконструкций крана осуществляется через подкрановые рельсы и колеса крана.
9.17. Заземление или зануление передаточных тележек - это заземление или зануление рельсов, обрамления щели канала для гибкого или троллейного токоподвода и конструкций внутри каналов.
На тележках с гибким токоподводом заземление или зануление электрооборудования, установленного на самой тележке, осуществляется при помощи четвертой жилы питающего кабеля, а на тележках с троллейным токоподводом - через металлическую конструкцию тележки и рельсы.
sim11
22 Октября 2014
11
174
ЗАО "Термрфит", г.С-Петербург.
1. Соеденительные муфты для многожильных кабелей с бумажной пропитаной изоляцией на напряжение до 1 кВ, 5 жильные, сечением 240 мм.кв - 1СТп5-3.
2. Соеденительные муфты для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, 5 жильные, сечением 240 мм.кв - 1ПСТп5-3.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
