 Электротехника / Прокладка электропроводки под окном
 Begemot328   23 Декабря 2013
Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос касается прокладки электропроводки в жилом здании. Как само собой разумеющееся почему-то отложилось, что нельзя вести трассу под окнами с батареями. И над окнами также. Сейчас попался объект, в котором наиболее простой и рациональный способ - проложить кабель под окном. Какими-либо нормами это запрещается либо регулируется? В плинтусе же вроде можно прокладывать... Или я просто дремуче заблуждаюсь?). Стены из блоков под штукатуркой.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Декабря 2013
Над окнами не то что нельзя, а просто невозможно прокладывать там кабель, так как там лежит железобетонная перемычка, в которой нельзя делать борозду под кабель.
Под окнами располагаются батареи отопления.
ГОСТ 30331.15-2001
528.2.1 Не следует монтировать электропроводки вблизи источников тепла
528.2.3 Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот.
 Begemot328   24 Декабря 2013
Видимо, я таки пропустил - батарей там нет, там теплый пол. Над окнами железобетонная перемычка.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Ну так и ведите под окнами.
А прокладка над окном чревата перебиванием кабеля при первом же креплении карниза.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Декабря 2013
А что других путей нет? фото приложите или план.
 cep   29 Декабря 2013
Обычно всегда провожу под окном ,делю расстояние между полом и подоконником  и по самой серединке пробиваю штробу поглубже ,(5-10 сантиметров),а владельца предупреждаю об этом,Если сантехники  будут устанавливать радиатор,чтоб подсказал им где проходит проводка,да и нормальных работах желательно установить отражатель за радиатор.
Р.S. при установке проводов в штробах всегда делаю фото и при сдаче объекта всегда отдаю владельцу жилья копии( для нужд где карниз прибить, где картину и т.п.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Декабря 2013
Даже при наличии радиатора, он должен располагаться на расстоянии не менее 60 мм от пола (в ЛПУ и д/с не менее 100мм). Этого вполне достаточно для прокладки труб проводки в стене (можно стальных). Температура там уже не высока.
 valeri038   30 Декабря 2013
А я практикую разводку по потолку в гофре если потолок естественно зашивается гипсокартоном. Валерий
 stasooff   14 Января 2014
в плинтусе как вариант, в металлических трубах в полу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
